 | uversa präsentiert den neuen AXIS-SA50 Schwimmausgleich, eine Pressemitteilung
Thema: Inventor 2008 wie bekomme ich eine Gesamte Teileliste für die Disposition (3051 mal gelesen)
boxter Mitglied Projectmanager Fassadenbau
 Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 09. Okt. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus verschiedenen Baugruppen eine Gesamt-Baugruppe erstellt. Wenn ich in der Zeichnung eine Teileliste einfüge sehe ich nur die Paar Schrauben die zum Verbinden der einzelnen Baugruppen verwendet wurden. Die Schrauben die in den Einzelnen Baugruppen sind hier nicht zu sehen ich muß hier immer einzelne Teilelisten erstellen und die Anzahl der Schrauben manuell zusammenzählen. Gibt es hier eine Möglichkeit diese in einer Liste zusammenzuführen. Jede Stellungnahme ist willkommen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 09. Okt. 2007 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boxter
Zitat: Original erstellt von boxter: .....Jede Stellungnahme ist willkommen......
Hier kommt eine: Es wäre besser, wenn Du die Frage im entsprechenden Fachforum stellen würdest. Falls Deine Helfer diesmal nicht allzu enthusiastisch zu Werke gehen, könnte das in Deinem Verhalten hier begründet sein. Ein Forum zur gegenseitigen Hilfestellung lebt unter Anderem auch von der Rückmeldung, ob angebotene Problemlösungen zum Erfolg geführt haben. ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThoMay Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Okt. 2007 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boxter
Hallo und einen schönen guten Tag boxler. Der Stellungsnahme von Andreas zustimmend und meine hinzufügend. Wenn ich mich richtig erinnere gibt es bei IV unter Extras den Punkt Teileliste. Dies allerdings in 3D Bereich. Dort werden alle Teile aufgeliste und zusammengezählt, welche in der Bugrp auf dem Bildschirm sind. Wenn du die einzelnen Teile der Unterbaugrp auf der Zeichnung in der Stüli haben möchtest, muß du bei der Erstellung der Stüli den Haken entsprechend setzen. Nur Hauptbaugruppe oder Gliederung. Wenn du die Stüli auf der Zeichnung hast, kanste die Gliederung über die RMT noch änderen. Dies war jedenfalls bis IV 10 so. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002
erstellt am: 12. Okt. 2007 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boxter
Richtig, es gibt eine Strukturstückliste und eine TEILELISTE (in der die Struktur aufgelöst wird und alles zusammengezogen wird). Beides wird in er Stücklistenfunktion in der Baugruppe aktiviert (und exportiert) werden. Beide Formen könne in der IDW dargestellt werden. Aber das hatte ich Dir ja eigentlich schon mal unter die Nase gerieben.... Ansonsten gibt´s noch die Forensuche und F1. cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 106 Registriert: 04.09.2007 SolidWorks 2o10, AutoCAD 2016, SketchUp 2016
erstellt am: 15. Okt. 2007 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für die Stellungnahme ich werde diese Variante mal ausprobieren. Sorry wenn ich nicht aktiv genug hier teilgenommen haben sollte. Ich bin jedoch gerade umgezogen und habe noch gar keinen Internetanschluß. Ich surfe gerade mit einem in der nähe befindlichen WLAN Router der nicht abgesichert ist. Ich kenne den Inhaber nicht aber bin diesem sehr dankbar. Ich werde versuche in Zukunft etwas mehr anteil an diesem Forum nehmen. Danke
erstellt am: 15. Okt. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, gehört dieses Thema nicht ins Inventor-Forum? Mir ist jedenfalls so. Viele Grüße, CEROG PS: @boxter: Such dir nen Internet-Cafe... ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
