Thema: Textfont aus einer pdf-Datei ermitteln (1213 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 642 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 7 Professional 64 bit AutoCAD 2012 AutoCAD Structural Detailing 2012 Creo 2.0
erstellt am: 05. Sep. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine pdf-Datei, deren Texte durchsuchbar sind (es handelt sich um einen Plankopf). Nun möchte ich herausfinden, welche Textfonts dabei verwendet wurden. Geht das? Wenn ja, wie? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Sep. 2013 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 09. Sep. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ja, das mit den Eigenschaften hab' ich über Google auch herausgefunden. Da gibt es sozusagen eine Übersicht, welche Text-Fonts im Dokument vorkommen. Ich aber hätte dezidiert für einen bestimmten Text den Font dazu gebraucht ... Ah ja, für was ich das brauche? Um einen Plankopf, den ich als dwg und pdf erhalten habe, möglichst exakt nachzubilden. Im dwg sind die Font-Infos verloren gegangen, da die Datei nicht aus AutoCAD heraus erzeugt wurde ... Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
kathi3 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 25.03.2014
erstellt am: 26. Mrz. 2014 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3740 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 27. Mrz. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
kathi3 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Ok, anscheinend geht es doch nicht so einfach wie ichs mir vorgestellt habe. Gibt es das Programm, was du geschickt hast auch für Linux? ------------------ Sei nie schneller als Dein Schutzengel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
