Da die "Angelegenheit" MDT2009 immer noch aktuell zu sein scheint:
Autodesk hat am 12. April diesen Jahres einen neuen Installer für MDT2009 veröffentlicht (nur Englisch) unter der Headline:
"Import Mechanical Desktop 2009 files into Inventor 2018(!)"
Zwischen den Zeilen lässt sich m.E. lesen, daß dieser auch mit Windows-10 funktionieren soll...
"The Mechanical desktop installer does not block Windows 7 or Windows 10 installations, however only the Windows 7 x64 workflow below has been tested..."
Weiterhin der Hinweis, daß INV2018 wohl endgültig die letzte Möglichkeit bietet MDT2009 Daten direkt zu importieren:
"Inventor 2018 will be the last release that will unofficially supports this workflow. Future releases of Inventor will not contain the Mechanical Desktop translator..."
Außerdem wird wie schon bei vorangegangen Versionen der Installerdateien eine REG-Datei mitgeliefert, die den oft beschrieben Key zum Vorhandensein von INV2009* direkt in die Registry schreibt.
Hinsichtlich der Aktivierung scheint man es bei A´desk wohl auch nicht mehr sooo eng zu sehen:
"This workflow allows a 30-day trial use of MDT
2009. Contact Autodesk Product Support if you have lost your original MDT
license and need more than 30 days."
Quelle: Autodesk Website
[EDIT] Version korrigiert, (war 2012) [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 31. Mai. 2017 editiert.]
