Thema: Dringend! Schraffur funktioniert nicht! (5209 mal gelesen)
MickeyBlue Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 26.03.2011
erstellt am: 26. Mrz. 2011 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit AutoCAD Mechanical Power Pack 2004. Wenn ich nun einen Körper schraffieren möchte, dann bekomme ich immer folgende Fehlermeldung: "Es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten." Was kann ich tun. :-( Ich benötige die Schraffur. Bin über jegliche Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MickeyBlue
Die AutoCAD Standardschraffur GSCHRAFF/_BHATCH wird in jedem Fall funktionieren. Die Genius/Mechanical Befehle AMHATCH* werden wohl das Problem sein. Funktionierten die Befehle denn schon mal auf dem installierten Betriebssystem? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MickeyBlue Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MickeyBlue Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Die AutoCAD Standardschraffur GSCHRAFF/_BHATCH wird in jedem Fall funktionieren. Die Genius/Mechanical Befehle AMHATCH* werden wohl das Problem sein. Funktionierten die Befehle denn schon mal auf dem installierten Betriebssystem?
Ich kann die beiden Befehle GSCHRAFF und _BHATCH zwar aufrufen, doch egal ob ich auf "Auswahlpunkte" oder "Objekte auswählen" klicke, ich bekomme einfach keine Schraffur hin. (eine Fehlermeldung bekomme ich hier nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MickeyBlue
Tja, das kann versch. Ursachen haben: - Wie groß ist der zu schraffierende Bereich (z.B. 100x100mm) - Welches Schraffurmuster wurde ausgewählt (z.B. Ansi31) und welcher Maßstabsfaktor ( 1 ?) . Zum Testen auch mal frische Vorlage AM_DIN.dwt mit MEASUREMENT = 1 verwenden. Ist der aktuelle Layer eingeschaltet? Ist der Befehl FÜLLEN auf EIN gesetzt? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MickeyBlue Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt eine neue Vorlage AM_DIN geöffnet und hier in der Modellansicht einen Kreis erstellt. Diesen konnte ich ohne probleme schraffieren. Jetzt habe ich ja noch die Ansicht Layout1 und Layout2. Ich hatte meine Zeichnung direkt im Layout1 gezeichnet und wollte sie auch hier schraffieren. Das funktioniert nun aber nicht. Liegt dies am Layout1? Kann ich nur im "Modell" schraffieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MickeyBlue Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...muss gerade noch einmal etwas richtigstellen... Nun habe ich noch einmal das Teil in der Ebene "Modell" gezeichnet. Hier konnte ich es nun schraffieren. Wie bekomme ich es jetzt aber in das "Layout1"? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
husbyhogan Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 99 Registriert: 13.10.2005 ACAD 2012 64 bit Windows 7 64 bit
erstellt am: 26. Mai. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MickeyBlue
Zitat: Original erstellt von MickeyBlue: ...muss gerade noch einmal etwas richtigstellen... Nun habe ich noch einmal das Teil in der Ebene "Modell" gezeichnet. Hier konnte ich es nun schraffieren. Wie bekomme ich es jetzt aber in das "Layout1"?
...entweder im Model kopieren und im einfuegen oder besser einen Viewport/Ansichtsfenster anlegen und das schraffierte Element im Viewport finden. Danach ggf. den Viewport of einen Layer legen der nicht gedruckt wird, so dass der Rahmen nicht mit erscheint. Kann das Problem an der Schraffurskalierung liegen? Ich wuerde damit mal ein bischen experimentieren. Manchmal ist der Massstab zu gross (Schraffur wird zu gross), so dass es nicht dargestellt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
