Thema: Zeichnungskopf (1979 mal gelesen)
Gutfried83 Mitglied Ma. Konstr.
Beiträge: 34 Registriert: 23.11.2009 Inventor 2008, Inventor 2010, MDT
erstellt am: 22. Feb. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wo kann ich bei MDT 2009 den Pfad einstellen für die Zeichnungskopfvorlage? Also den Pfad für die .dwg Datei. Den Pfad für die Vorlagedatei .dwt (allgemein), habe ich gefunden und konnte diesen verändern. Vielen Dank ------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Hallo Gutfried83, man kann zusätzliche Zeichnunggsrahmen und Schriftfelder über die Optionen hinzufügen. Optionen --> Reiter AM:Normen --> dort im Baum Doppelklick auf Zeichnungsrahmen Im Dialogfenster das dann aufgeht (Zeichnungsrahmeneigenschaften)im Feld Standardblattformat, gibt es einen Schalter mit drei Punkten drauf [...] --> im Dateiwahlfenster kann man dann die gewünschte DWG aussuchen. Achtung, diese Einstellung gilt immer nur für die aktuelle DWG. Wer also immer zusätzliche Zeichnungsrahmen braucht, der muß seine DWT öffnen und dann in den Optionenn die Einstellungen machen... (siehe auch Rahmen_hinzu.png im Anhang) Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das war schon mal ein richtig gut Tipp von Dir. Vielen Dank. Ich habe nur noch einen offenen Punkt. Ich sage MDT 2009 hier unter diesem Pfad findest Du die .DWG Datei die du braucht um das Schriftfeld zu erstellen. Er macht das auch so wie es soll. alles super. Aber wenn ich eine neue Zeichnung öffne hat er den Pfad vergessen und springt zurück auf den alten Pfad. Gruß Stefan
Headcase Mitglied Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Beiträge: 141 Registriert: 14.10.2004 WinXP Prof., SP3 AutoCAD Mechanical 2010 (2008) Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 22. Feb. 2010 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
erstellt am: 23. Feb. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Headcase, vielen Dank für die Antwort. Kannst Du mir auch sagen wie ich in der .DWT Datei den Pfad vom Schriftfeld änder kann??? Vielen Dank ------------------ Wer eine Version hat sollte zum Artz gehen.... (Helmut Schmidt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gutfried83
Wie Angelika schon schrieb, einfach die dwt öffnen (über Datei-->öffnen, Dateityp "*.dwt" wählen) und dann dort die Einstellung via Optionen (wie beschrieben) anpassen. Gilt dann für alle zeichnungen, die mit dieser Vorlage erstellt werden ------------------ Grüße! René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
