Thema: wie sehen MDT Baugruppen in Autocad aus? (705 mal gelesen)
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, entschuldigt bitte den Titel, aber mir ist nichts bessers eingefallen. Ich habe folgendes Problem, ich habe DWG Dateien gefunden, ja wirklich gefunden. Die Daten sind 10 Jahre alt und ich weis daß die mit MTD erstellt wurden. In der Firma ist aber genauso lange niemand mehr der damit gearbeitet hat und sich damit auskennt. Die Zeichnungen lassen sich öffnen und drucken, die Einzelteilzeichnungen auch schön bearbeiten. Mein Problem besteht in 3D Baugruppen, ich hatte gehofft die in irgendeiner weise exportieren zu können(ACIS out) und mit SolidWorks einlesen. Ich habe aber ganz komische elemente, ich kann diese selektieren aber nicht als acis exportieren. Es sind keine Blöcke und keine Gruppen und sie sind definitiv 3D. Ich stehe jetzt etwas unbeholfen da, da ich den MDT(in meinem Fall war es wohl MDT4) überhaupt nicht kenne. Im übrigen habe ich gerade kein Autocad sondern nur den DWG editor, der ist sehr nahe dran an Autocad, kann dwg dxf usw. lesen darstellen. Freue mich über jeden Ansatz zur Hilfe.# gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag, wenn ich diese Gruppen explodier, dann ist alles weg (es ist keine Gruppe im Sinne von gruppierung in Autocad) Objektfang (Endpunkte oder Mittelpunkte) geht auch nicht Habe jetzt herausgefunden, dass es sich um Proxy elemente handelt, jetzt muß i ch nur noch herausfinden woher die kommen? [Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
Das kann nur MDT ("AutoCAD" Mechanical Desktop) in z.B. eine STEP Baugruppe exportieren. Ohne MDT ist da nichts zu machen. Die letzte Version ist MDT 2009, die Weiterentwicklung ist eingestellt worden, steht aber allen Inventor <2010 Nutzern mit Subscription kostenlos zu Verfügung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort, ich habe folgendes noch herausgefunden, es gibt Baugruppen die ich exportieren kann und andere wiederum die keine "Daten" haben. Das einzige was mir fehlt ist der Bezug woher die visualisierungsdaten herkommen, denn ich habe den Eindruck daß die kleineren Baugruppen vollständig zu finden sind nur der Name macht mir da noch Probleme. Mechanical Desktop könnte mir das sicher sagen bzw. Compass(ja das gabs wohl vor 10 Jahren auch mal). gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 14. Jan. 2010 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
erstellt am: 14. Jan. 2010 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Press play on tape
