| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MD 3 Datei in Solid Works? (771 mal gelesen)
dude700 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.12.2009
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab zur Aufgabe Schaufelbecher einer Turbine in Solid Works 8 SP5.0 als 3D-Modell zu bauen, aufgrund etwa 10 Jahre alter Vorlagen. Leider gibt es aber keine Kontruktionszeichnungen, sondern nur Mechanical Desktop 3 Dateien (darunter Messdaten der Oberfläche des zu modellierenden Bechers in Form von Text-Files, und die fertigen gerenderten 'Bilder', wie sie anscheinend dann MD ausgespuckt hat). Soweit ich bisher herausgefunden habe, wurde mit AutoSURF aufgrund der Messpunkte Kurven modelliert, über diese Kurven wurde dann eine Oberfläche gelegt und diese im Anschluss gerendert (also alles Dinge, die moderne 3D-CAD-Programme automatisch machen). Eine 'finale' Datei, in der all diese Schritte dann abgespeichert sind (also das fertige 'Modell') hab ich aber nicht gefunden. Jetzt wollte ich mal nachfragen ob es da eine Möglichkeit gibt einfach und schnell aus Mechanical Desktop Dateien ein 3D-Modell zu basteln? Oder bleibt mir keine andere Wahl als mithilfe der Messpunkte selbst etwas zu konstruieren?? Danke für Tipps, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 10. Dez. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dude700
Wenn die Schnittlinien noch da sind, kann man die Datei in Mechanical Desktop öffnen, dann die Stützdrähte als IGES exportieren, um dann die Oberfläche auf Grundlage der importierten Stützdrähte im Inventor oder sicher auch in Soldworks nachzumodellieren. Sofern die Oberfläche in MDT vorhanden ist, kann man die Flächen natürlich auch als IGES exportieren. Wenn kein MDT vorhanden ist, einfach hier einstellen, die Umwandlung übernimmt sicher jemamad mit MDT. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dude700
Zitat: Original erstellt von dude700: ...also alles Dinge, die moderne 3D-CAD-Programme automatisch machen...
Sorry, da kann ich mir nun nicht verkneifen: Dann nimm doch ein modernes 3D-CAD und lass' es automatisch machen <G> Zum Öffnen von MDT-Dateien brauchts natürlich MDT, denn ACAD alleine sieht ev. nur Proxies, wenn echte MDT-Daten drin sind. Sehr viele Leute haben aber mit MDT in Wirklichkeit nur wie mit ACAD gearbeitet, der Ausdruck AutoSurf lässt Sowas vermuten. Also erster Schritt wäre, die Daten in irgendeinem MDT mal öffnen und schauen was da alles vorhanden ist. Wenn die Messpunkte der Aufhänger an der ganzen Sache sind könntest Du ja auch versuchen, Diese in eins der modernen 3D-CAD's zu importieren (dazu ist oft ein Umweg über Excel nötig) und da dann Flächen drüberziehen. Geht meist per Handarbeit oder kostenpflichtigen Tools. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
