Thema: Icons als Fragezeichen im MDT 2009 (929 mal gelesen)
mal eben Mitglied Formen- und Werkzeugbau
Beiträge: 10 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 17. Jun. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen. Da Inventor nicht so gut wie MDT mit Flächen umgehen kann, habe ich mir den MDT 2009 installiert. Lief auch alles prima, bis ich Dateien im .Iges geladen habe. Bei den alten MDT hat -Filedia, -mbuttonpan geholfen, hier nicht Woran liegt es ------------------ Inventor 2009 Solidworks 2005 spezialität: scale parts im Modellbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 18. Jun. 2009 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mal eben
erstellt am: 22. Jun. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten tag Herr Hübner Wie schon im Beitragstitel erwähnt: ??????? siehe Anhang. Auch unter cmddia 1 Im alten MDT kein Problem, habe mir extra Befehlsliste kopiert. Die Einstellungen werden von mir auch im MDT 2009 benutzt, aber ohne Erfolg. ------------------ Inventor 2009 Solidworks 2006 mastercam X spezialität: scale parts im Modellbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mal eben
Ok also kein Problem mit IGESIN (hatte ich so verstanden), sondern ein Menüproblem seit der letzten Nutzung von IGESIN. Vielleicht hilft ja schon ein Wechsel des Arbeisbereichs. Einfach mal unten rechts auf das Zahnrad drücken und einen anderen Arbetisbereich auswählen. BTW: Ist das Servicepack von MDT 2009 schon istalliert? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag auch. Danke für die Antwort. Das Zahnrad unten rechts Das war es Die Einstellung Haupmenue war verstellt. Da muss man erst drauf kommen Bis zum nächsten mal. mit freundlichen Grüssen............. ------------------ Inventor 2009 Solidworks 2006 mastercam X spezialität: scale parts im Modellbau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
