| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Große Baugruppe - Steptransfer AutodeskMDT nach ProEngineer (1154 mal gelesen)
shortcad Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 4 Registriert: 20.02.2009 Dell Precision T5400 X5260@2x3,33 GHz 16GB RAM nvidia Quadro FX4600(181.20)@1920x1200 Seagate SAS 147GB WINXP Pro 64bit SP2 Wildfire 3.0 M110 Intralink 3.4
erstellt am: 12. Mai. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgenden Thread habe ich bereits im ProE Forum gepostet [URL=ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/017842.shtml][/URL], dort konnte mir leider niemand so richtig weiterhelfen, aus diesem Grund versuche ich nun hier mein Glück. "Guten Morgen, ich habe folgendes Problem: Wir bekommen von unserem Unterlieferanten das Modell einer Baugruppe, welche als 3d - DWG in Autocad Mechanical Desktop erstellt wurde. Dieses lesen wir bei uns in Autodesk Mechanical (Nachfolger von Mechanical Desktop) ein und generieren daraus ein Step - File. Dieses lesen wir in ProE als Baugruppe ein, was auch wunderbar funktioniert. Da wir regelmäßig neue Versionen dieses externen Modells erhalten, bauen wir es über ein Skelett ein. Die externe Baugruppe enthält ca. 2000 PRTs. Da diese durch die Stepdateierzeugung ohne erkennbares System nummeriert werden (2AF994...) stehen wir vor dem Problem, dass bei unserer Datenhaltung Konflikte auftreten. Die Nummern der PRTs zweier Versionen überschneiden sich teilweise, wobei jedoch gleiche Nummern in beiden Versionen nicht zwangsläufig gleichen Teilen entsprechen. Zudem ergeben sich Probleme mit Intralink, welche aber nicht Gegenstand dieses Thread sein sollen. Mein Workaround ist folgender Maßen: 1. Import der Stepdatei als Baugruppe in ProE 2. Umbenennen Aller PRTs, Unterbaugruppen um eine Kopie speichern zu können. 3. Ersetzen des Alten Modells in der Unterbaugruppe in Bezug auf CopyGeometry aus dem Skelett. Dadurch "müllt" mir aber mein Workspace und somit auch zwangsläufig der Ordner im Commonspace zu und es ist eine sehr zeitaufwändige Sache. Um den ganzen Prozess zu beschleunigen und eine bessere Datenhaltung zu bekommen habe ich folgendes versucht: 1. Stepdatei als Teil einlesen -> ProE hängt sich auf 2. Schrumpfverpackung erstellen -> ProE hängt sich auf 3. IGES Datei aus Autodesk Mechanical exportieren -> Modell in ProE nicht verwendbar, da Flächen fehlerhaft, bzw nicht vorhanden 4. IGES Datei aus ProE erstellen um diese wiederum in ProE zu importieren -> IGES wird nicht erzeugt und ProE hängt sich auf. Mein Ziel wäre es nur noch eine Datei am Besten ein PRT zu erhalten. Wenn jemand Ideen hat, wie man dieses Problem in den Griff kriegen könnte wäre ich sehr interessiert daran. Vielen Dank." Eventuell weiß hier jemand wie ich schon aus Autodesk Mechanical Desktop ein Stepfile erzeuge, welches als nur ein Bauteil in ProEngineer eingelesen werden kann, bzw wie ich die Stepkonfiguration richtig einstelle. Bin für jeden Tip dankbar. Shortcad Shortcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shortcad
Hallo Shortcad, Wenn das eine nativer MDT-Datensatz ist dürfte der eigentlich garnicht per Mechanical weiter bearbeitbar bzw. exportierbar sein, denn echte MDT-Daten sind im Mechanical lediglich Proxy-Elemente. Also ich hab' da den Verdacht dass zwischen MDT und Mechanical ein SAT-Export gemacht wurde, das würde die krude Namensgebung erklären. Aber: Die Lösung für die Namensproblematik dürfte darin liegen, direkt aus MDT ein STEP214 zu erstellen. Dabei werden Farben, Teilenamen, und Baugruppenstruktur mit übertragen. Was Pro/E draus macht weiss ich dann aber nicht. Aus eigener Erfahrung mit so ähnlichen Datentransfers kann ich noch raten: Wenn irgendwie möglich, am Zielort die Baugruppe als "einzelne Datei die alle Körper enthält" (Mulit Body Datei) importieren, das vermeidet jedenfalls solche Dateiverwirrungen und bringt noch einige weitere Vorteile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 18. Mai. 2009 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shortcad
Zitat: Original erstellt von shortcad: Eventuell weiß hier jemand wie ich schon aus Autodesk Mechanical Desktop ein Stepfile erzeuge, welches als nur ein Bauteil in ProEngineer eingelesen werden kann, bzw wie ich die Stepkonfiguration richtig einstelle. Bin für jeden Tip dankbar. Shortcad Shortcad
Mit dem Befehl amcombine könnte man die komplette Struktur in der MDT ZB kaputtmachen und alle Teile zu einem Klotz verschweissen. geht, ist aber mit etwas Arbeit verbunden. Als erstes würde ich aber an eurer Stelle klären, womit eurer Lieferant tatsächlich arbeitet (Programm und Version)
------------------ gruss eberhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
