Thema: Bruchstrich in M-Text (1414 mal gelesen)
TT-Erwin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 27.11.2003
erstellt am: 13. Aug. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit Acad-MDT2006Sp2, folgendes Problem habe ich: Beim Schreiben des Textes "1/4" fragte ACAD mich, ob ich dieses nicht als Bruchzahl (klein und übereinander angeordnet)dargestellt haben möchte. Dieses habe ich bejaht. Seitdem werden Zahlen in Verbindung mit Schrägstrichen immer als Bruchzahl dargestellt. Wie kann ich dies, nun anscheinend als standard definierte Einstellung, in den Optionen oder wo auch immer rückgängig machen? es grüßt der TT-Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 13. Aug. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Erwin
Hi, Ich nehme an, Du hast die Anfrage beim ersten mal abgestellt. Um sie wieder zu kriegen, nimm _mtext und tippe einen Bruch ein z.B. 1#3(Leertaste) - ich nehme an, dass ist dasselbe Zeichen auch in der deutschen Version. Dann kommt sie wieder und nimm den Haken raus (oder mach keinen rein) bei, ob Du in Zukunft gefragt werden willst. Mach das uebrigens auch in Deiner *.dwt, sonst wirst Du es nicht los. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 13. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8085 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-64bit Office2007-SP1 C3D 2010(x86)-SP2 C3D 2011(x64)-SP1 C3D 2012(x64)-SP0 ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5CPU670 8GB
erstellt am: 14. Aug. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TT-Erwin
Moinsen, vielleicht hilft ein Zitat aus der AutoCAD-Hilfe Stichwort MTEXT > Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften : Zitat: Anmerkung: Um das Dialogfeld AutoStack-Eigenschaften zu öffnen, wenn die automatische Anzeige unterdrückt ist, wählen Sie den untereinander angeordneten Text, klicken mit der rechten Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü die Option Eigenschaften. Im Dialogfeld Stack-Eigenschaften klicken Sie auf AutoStack.
War bei mir zwar jetzt ein bißchen anders (Doppelklick auf den Text (oder RMT) öffnet die Stack-Eigenschaften, dort gibt es das Knöppel Auto-Stack, aber das ist findbar. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
