| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper aus 3D-Flächen (427 mal gelesen)
alfo82 Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 21.07.2008
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte Forums-Mitglieder, ich stehe ziemlich auf dem Schlauch und habe folgendes Problem bzw. Frage: Ist es möglich ein Volumenkörper aus vorhandenen 3D-Flächen zu erstellen? Anbei findet Ihr mein "Problemkind". Mit dem Befehl "_convtosolid" kommt die Fehlermeldung, dass die gefundenen Objekte nicht konvertiert werden können (?). Ich würde auch eine neue Fläche zeichen und diese dann extruieren, aber da sowohl die hintere als auch die vordere Seite geneigt sind, ergibt das bei der Drehung von Flächen nicht das gewünschte Endergebnis. Freue mich über jegliche Hinweise Grüße alfo82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opa2 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 22.08.2007 ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfo82
Hallo, im MDT5 gibt es unter -> Einfügen -> Flächen zusammenheften die Möglichkeit einen Flächenverbund oder ein Solid zu erzeugen. Ob dies bei Deiner Version auch geht, weiß ich nicht. ------------------ ---> Gruß opa2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfo82
Hi, genau kenn ich mich mit Flächen leider auch nicht aus aber den Befehl den du suchst heist glaub ich "_amstitch" das underline nicht vergessen. damit kannst du Flächen aneinanderheften. Evtl geht dann dein Befehl. Wenn du bereits einen Volumenkörper bestitzt kannst du ihn mit dem Befehl "amnew" zu einem dummen MDT - Teil machen(Wird im Browser angezeigt). Gruß Roland
PS: benutz die Forensuche mit den begriff "_amstich" da bekommste glaub, einige Threads zu dem Thema Flächen
scj Mitglied
Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 21. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alfo82
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen miteinander, vielen Dank für die Hinweise und Tipps. Das mit den Flächen zusammenheften hat leider nicht funktionierte. Aber das Tool "F2S" hat sich schon als sehr nützlich erwiesen - dieses hat zwar auch Probleme mit den schrägen Flächen am Ende und am Anfang, aber ich habe einfach den Körper in drei Einzelteile zerlegt und diese drei Körper bilden jetzt das Volumen. Beste Grüße alfo82 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
