| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datei wir nicht mitgeladen MDT 2008 (411 mal gelesen)
muh Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 219 Registriert: 11.08.2001 Inventor 2022 NVIDIA Qadro K3100M, Intel Core i7-4710MQ 2,5GHz, 24GB RAM, WIN10pro 64bit
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben mit einem Zusammenbau ein kleines Problem. Der Zusammenbau besteht aus 4 externen Zusammenbauten. Von diesen wird beim Öffnen ein Zusammenbau nicht geladen. In den Xrefs erscheint der Status "nicht aufgelöst" Im Modellbrowser kann ich aber das Teil neu laden und dann wird es auch dargestellt. Nur beim Öffnen der Datei eben nicht. Erneutes Zusammenbauen der Datei haben wir schon probiert, leider ohne Erfolg. Wir hatten eine Fremddatei im Verdacht, aber auch das konnte sich nicht belegen lassen. hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Danke!
muh
------------------ Intel Core 2, 2,66GHz WinXP Pro SP2, 2 GB RAM, ATI FireGL V7350 mit 1GB MDT 2008; V5R16; IGRIP; UltraArc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muh
Hallo muh, hast Du den Zusammenbau, den er als nicht aufgelöst meldet schon mal einzeln überprüft? Ohne die Daten kann man schwer was sagen, aber ich vermute da stimmt was in diesem ZB nicht. Also am Besten erstmal mit den üblichen Boardmitteln auf Konsistenz prüfen - Wiederherstellen, Prüfung, Bereinigen, dann nochmal Prüfen, anschließend Desktop wiederherstellen. Nach jeder Aktion speichern, denn nicht jede Kleinigkeit wird auch als Fehler angezeigt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja, den ZSB haben wir auch schon einzeln geprüft. Leider keine wirklich Verbesserung. Deinen Lösungsvorschlag setzen wir gerade um: Der Kollege ist noch dabei die Einzelteile dieses ZSB genauer unter die Lupe zu nehmen. Sollte sich hier etwas ergeben, sage ich nochmal Bescheid. Danke einstweilen. muh
| Anzeige.:
