 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Windows XP mit SP3, Probleme mit Konstruktionslinie (1909 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
 Beiträge: 639 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 14. Mai. 2008 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach der Installation von SP3 für Windows XP funzt der Befehl amconstlines (Konstruktionslinie) im Modellbereich nicht mehr richtig. Fehlerbeschreibung: Nach Eingabe des Befehls mit z.B. horizontaler Anordnung kann man keinen Einfügepunkt wählen. Die Klinie kann anscheinend nur an einem festen Punkt gesetzt werden. Tut man dies, obwohl man das so nicht will, ist jedoch dann keine Linie sichtbar. Im Layoutbereich klappt es. Nach der Deinstallation von SP3 für Windows klappt alles wieder einwandfrei. Muß wohl an dem Servicepack liegen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaro Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 235 Registriert: 28.11.2003 MDT6 SP4 SWX 2006 SP4.1 SWX 2007 SP3 XP SP2 3,6 GHz 2 GB NVIDIA Quadro FX 1400
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
Hallo, such mal nach dem Begriff "Konstruktionslinien". Da finden sich ein par Posts. Allerdings gibt es laut diesen nicht wirklich eine gute Lösung deines Problems. zb. Defragmentieren der Festplatte soll angeblich geholfen haben (?) oder neu aufbügeln des BETRIEBSYSTEMS (der letzte Ausweg) Ich würde allerdings erstmal eine Reparaturinstallation von CD Probieren sofern CD vorhanden k.a. wie des beim MDT 2006 ist. Ferner mal probieren ob das Userabhängig ist, wenn ja User plattmachen und neu anlegen. MFG Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jaro Ich glaube du hast die Problematik nicht verstanden. Dieses Problem war VOR Servicepack 3 für Windows XP nicht vorhanden. Nach der Deinstallation von SP3 / Windows XP klappt alles wieder. Das Problem liegt nicht bei Mechanical Desktop 2009 sondern bei Windows XP. Servicepack 3 für Windowes XP liegt erst seit ein paar Tagen zum Download bereit. Da wird noch nichts zu lesen sein wenn die Suchfunktion benutzt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
hm...Ok du hast MDT  2009 (steht nicht in deinem Profil) also hast du warscheinlich keine CD mit MDT  , daher gehe ich mal davon aus das auch keine Reparaturinstallation möglich ist. Dann würde ich die Regi vor XP SP3 und die Regi nach XP SP3 vergleichen lassen oder per Holzhammer ne Kopie der regi NUR für MDT  vor sp 3 drüberbügeln. Alternative was wohl schneller geht...MDT  komplett entfernen..regcleaner und neu installieren. Da die Konstruktionslinien allerdings auch in ACAD Mechanical zur Verfügung stehen würde ich auch mal testen ob es ein reines MDT Problem ist, falls noch nicht geschehen. Ich wollte dich keines Wegs kritisieren wegen SuFu benutzen und so, ich wusste lediglich dass es Probleme mit Konstruktionslinien die nicht gingen früher auch schon gab. Ausserdem hab ich irgendewo gelesen dass das SP3 mit AMD-Systemen angeblich rumzickt. Gruß Roland
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jaro Sorry, aber ich versteh dich nicht. Nach der Deinstallation von SP3 / Windows XP funzt MDT 2009 wieder einwandfrei. Da braucht nix repariert zu werden. Das es sich hier um MDT 2009 handelt ist doch in der Eröffnung zu lesen. Im übrigen braucht man keine CD für MDT 2009 sondern kann nach dem herunterladen von der Festplatte installieren. Das ganze ist ausschließlich ein Problem von Windows XP, hier SP 3 Mittlerweile weiß ich das mehr als 200 Programme (etablierte) nicht mehr eimwandfrei funzen wenn SP3 / Windows XP installiert ist. Im übrigen habe ich kein Problem mit Kritik usw. jedoch sollte man die Eröffnung eines Themas mal genau lesen bevor man einfach drauf los postet. Wenn du das gemacht hättest dann würde dir auch auffallen das die Antwort mal gerade gar nicht zum Thema paßt. Gruß
 Beiträge: 639 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 15. Mai. 2008 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Orlando
erstellt am: 16. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jaro Hmm.....trotzdem bleibt ungeklärt warum NACH der Deinstallation von SP 3 / Windows XP MDT 2009 wieder einwandfrei funktioniert. Da liegt das Problem so wie ich das sehe. Nach der Deinstallation von SP 3 (Unter System - Software) befindet sich Windows XP wieder in dem Zustand vor der Installation von SP 3, also SP 2 mit allen Updates, Hotfixes usw. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
