  Mechanical Desktop
  keine Konstruktionslinien im Modellbereich
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  keine Konstruktionslinien im Modellbereich (2125 mal gelesen)
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V15 SP7 + PM/PMA
WIN-XP/SP2 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 28. Jun. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit den Konstruktionslinien im Modellbereich.
Mein Problem ähnelt dem aus diesem Thread: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/001040.shtml
Nur bei mir funktioniert es leider auch nicht nach einer Reperaturinstallation (oder einer Neuinstallation  ). Gibt man den Befehl in der Befehlszeile ein dann passiert nicht. Benutzt man nun diesen Befehl aber im Layout- Bereich, dann werden die K-Linien anstandslos erzeugt und der entsprechende Layer wird auch angelegt (das geschieht im Modellbereich auch nicht).
Versucht man danach im Modellbereich eine K-Linie einzufügen, so funktioniert dies immer noch nicht. Man kann zwar die K-Linien in den Modellbereich kopieren (dort sind sie dann auch sichtbar) aber keine neuen erzeugen.
Das ganze passiert auf einer MDT 6 PP Installation mit SP4 und Assembly.ARX-Patch.
Weiß von Euch jemand Rat?
Chris
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2004 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die Schnelle mal ein paar Ansätze dazu:
- werden die Konstruktionslinien vielleicht ausserhalb der Limiten gesetzt (war zumindestens früher mal ein Thema)?
- ist evtl. Konst.linie als Strahl aktiviert (amconstswi)?
- ist der Konstr.layer (AM_CL) aus/gefroren/gesperrt?
- könnte das was mit AF-Layern zu tun haben (als AF-layer ein, als normaler Layer nicht, o.ä.)?
- wenn eine Zeichnung aus einer älteren Version geändert wird, heisst der Konst.layer evtl. noch anders (AM_CONST o.ä.)? > Layerdefinition vielleicht mal 'setuppen'.
- gilt das nur für diese eine Zeichnung oder grundsätzlich für alle Zeichnungen auf diesem Arbeitsplatz?
Gruesse,
cs
C. Thiel
SE V15 SP7 + PM/PMA
erstellt am: 29. Jun. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Cornelia,
danke für Deine Antworten.
Leider auch nicht. Die depperten Dinger erscheinen einfach gar nicht im Modellbereich.
Auch nicht. Egal welche Art K-Linie ich auswähle, es passiert nichts.
Das ganze geschieht auch in neuen Zeichnungen, in denen der Layer noch nicht existiert. War auch mein erster Ansatz.
Leider auch nicht, da das wie schon gesagt auch in leeren Zeichnungen geschieht.
s.o.
Leider auch hier der 'worst case'. Unglücklicherweise an allen Zeichnungen am Arbeitsplatz.
Chris
/*EDIT Fettschrift- Marken hinzugefügt EDIT*/
[Diese Nachricht wurde von C. Thiel am 29. Jun. 2004 editiert.]
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 29. Jun. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
schade, dass dir die Quick-Tipps noch nicht weitergeholfen haben. Hier noch ein paar Anregungen:
Wie sieht's mit denselben Zeichnungen auf einem anderen Arbeitsplatz aus? Funktioniert es da?
Wie sieht's aus, wenn sich ein anderer User an diesem einen Arbeitsplatz anmeldet? Wenn das funktioniert, ist das Profil 'verhunzt'. Also löschen.
Kann man auf einer ganz neuen Vorlage (aus der Grundinstallation, ohne Anpassungen) Konst.linien erstellen? Dann ist etwas mit der Vorlage.
Sorry für die Frage, aber hat es denn überhaupt mal funktioniert? Oder geht es auf einmal nicht mehr? Was hat sich verändert? Wie rufst du den Befehl auf (Menü/Werkzeugkasten/Befehlszeile)?
Gruesse,
cs
C. Thiel
SE V15 SP7 + PM/PMA
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ganze scheint Arbeitsplatz unabhängig zu sein. Der Rechner auf dem das geschieht ist per Image installiert worden. Auf anderen Rechnern (gleiches Image, techn. gleiche Hardware) funktioniert es.
Der Fehler tritt bei alten sowie bei neuen Zeichnungen auf. Sich unter einem anderen User anzumelden hilft auch nicht - dasselbe.
Die Vorlage ist auch OK. Zumindest soweit ich das beurteilen kann.
Es macht auch leider keinen Unterschied, ob ich die Befehle per Befehlszeile aufrufe oder per Icon.
Der Rechner läuft seid mitte letzter Woche. Während dieser Zeit hat es nach angaben des Users nie funktioniert. Auch eine Neuinstallation hat nicht geholfen.
Seltsam ist nur, das ich im Layout- Bereich K-Linien einfügen kann. Halt nur im Modellbereich nicht. Kopiere ich die K-Linien aus dem Layout-Bereich in den Modellbereich, so kommt die Meldung das der Block GENAXEH schon vorhanden ist und nicht neu definiert wird.
Chris
Karl-Heinz Reese
Konstrukteur Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Heinz Reese an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Heinz Reese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Heinz Reese
erstellt am: 30. Jun. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
ein BIOS-Update wirkt manchmal Wunder
mfG
Karl-Heinz Reese
WS
Maschbauer
Sehen Sie sich das Profil von WS an!   Senden Sie eine Private Message an WS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WS
XP, DC3800, 2GBRAM, IV10+IV12, ALGOR Sym
erstellt am: 01. Jul. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich konnte heute auch keine Skizzen und Mittellinien sehen. Durch umschalten des Schattier/ Drahtmodus Button war alles wieder gut.
Vielleicht ist es nur dieser "Schalter" der falsch steht.
Gruss WS
C. Thiel
SE V15 SP7 + PM/PMA
erstellt am: 02. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke an Euch alle für Eure Antworten. Wir haben den Rechner jetzt komplett platt gemacht und neu aufgesetzt - und siehe da - selbes Image, selber Rechner und es läuft. Meine Vermutung - Sonnenflecken  .
Chris
Palme
Sehen Sie sich das Profil von Palme an!   Senden Sie eine Private Message an Palme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Palme
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. Thiel 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns tritt dieses Problem auch immer mal wieder auf (MDT2005), an unterschiedlichen Rechnern. Gibt es inwischen eine Lösung, eine Anfrage an Autodesk bisher ohne Antwort.
C. Thiel
SE V15 SP7 + PM/PMA
erstellt am: 06. Apr. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Palme,
leider nein. Mir hat es vollkommen genügt das der Rechner nach dem neu aufsetzen lief. Da habe ich dann auch nicht mehr weitergeforscht.
Falls Du aber doch noch etwas herausfinden solltest, interessant wäre es allemal ...
