 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Keine Konstruktionslinien!!! (1341 mal gelesen)
skinner15031981 Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 13.03.2002
erstellt am: 16. Okt. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe folgendes Problem bei Mechanical Desktop. Ich kann keine Konstruktionslinie (rot) setzen. Jedes Mal wenn ich sie absetzen will, passiert nichts. kennt sich jemand mit diesm Problem aus???? Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
Hallo skinner15031981, passiert das immer - egal ob neue oder vorhandene Zeichnung? Ist der Layer AM_CL sichtbar? Passiert das auch mit dem Befehl nicht über ICON sondern aus Befehlszeile: amconstlines? Oder kann es sein das der AutoCAD-Befehl Klinie verwendet wurde? (Dann gibts weiße Linien..) Gruss Angelika
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Layer AM_CL ist gar nicht vorhanden. Es passiert immer egal ob neue oder vorhandene Zeichnung. Mit amconstlines passiert es auch. Ich würde dir ja gern ein Screenshot zeigen, aber man sieht dort nur nichts. Also weiße Linien hab ich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für skinner15031981
Hallo skinner15031981, dann hat der "liebe Rechner" wohl den Konstruktionslinie Befehl "vergessen". Ich würde mal versuchen die vorhandene Installation zu reparieren. Also die Installations CD einlegen - beim Starten wird dann die vorhandene Installation festgestellt und es werden verschieden Möglichkeiten angeboten, manchmal ist in der Übsicht gleic das Reparieren der Installation, manchmal unter Neu Installieren je nach CD... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
