Thema: angepasstes Menü abspeichern?? (420 mal gelesen)
sghf300 Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 26.11.2007 Catia V5 R21 Intel Core i7 930 2x2,8GHz Win7 64 Bit
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist es möglich ein in Mechanical angepasstes Menü (Werkzeukästen etc.) anhand einer Datei auch auf einen anderen Rechner an zu wenden? Oder z.B. bei einer Neuinstallation ist es doch blöd jedesmal das Menü mit den Kästen wieder neu an zu legen. Weiß da jemand was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo sghf300, möglich ist das schon, aber um näheres sagen zu können mußt Du uns schon verraten mit welcher Version Du arbeitest? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sghf300 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hallo Andreas, dann schau Dir mal die CUI an. * CUI aufrufen * die Datei aus der die gewünschten Anpassungsdaten exportiert werden sollen öffnen, falls die nicht aktuell angezeigt wird (Quelldatei) * im rechten Fenster einen neue Anpassungdatei mit "Neue Anpassungsdatei erstellen" öffnen (Zieldatei) * nun links auf das Pluszeichen vor Werkzeugkästen klicken * den gewünschten Werzeugkasten auf die rechte Seite in Werkzeugkästen ziehen * auf der rechten Seite die Datei unter einem geegneten Namen speichern (z.B. mein Werkzeugkasten) Diese eigene Anpassung muß nun als partielle CUI importiert werden und kann von da in die gewünschte CUI gezogen werden... Gruß Angelika
sghf300 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok wenn ich das richtig verstehe hab ich jetzt meinen eigens angelegten Werkzeugkasten abgespeichert. (halbes Ziel erreicht) Ich möchte aber meine Anordnung am Bildschirm von eigens angelegter und vorhandener benutzter Werkzeugkästen abspeichern. In irgend eine Datei muss sich das Mechanical ja auch speichern... Nur in welche? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sghf300
Hi, da schau Dir mal die Arbeitsbereiche an - sind auch über CUI zu erreichen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
