 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Mechanical 2008 (1356 mal gelesen)
fh_buecken Mitglied architekt
 Beiträge: 6 Registriert: 20.04.2006
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probleme beim Start von Mechanical 2008. Beim erstmaligen Start von m 2008 dauert es ca. 10 Minuten bis das Programm gestartete ist, dann läuft es aber gut. Wer kann helfen? Konfiguration: Windows XP Professional, Version 2002, Service Pak 2 Intel(R) Pentium (R) 4, CPU 3,20GHz 1,5 GB RAM Grfaikkarte: RADEON 9250, RADEON 9250 Secondary Würde mich über Hilfe freuen.
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 868 Registriert: 30.10.2002 AIS2025 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 17. Jan. 2008 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
Hallo! Du schreibst Mechanical 2008, bist aber im Mechanical Desktop Forum. Startet das pure AutoCAD auch so langsam, oder nur Mechanical (Desktop). Probier das bitte einmal aus, dann können gewisse Ursachen rausgefiltert werden. Z.B. wenn Acad schnell startet und MDT  langsam startet, würde ich ich auf ein "fehlendes" ARX Objekt oder ähnliches tippen. Was steht in der Befehlszeile beim starten? Vor allem was steht wenn er wartet? Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für die Antwort. Falsches Forum- sorry habe ich verwechselt. Aber dennoch zu Deinen Fragen: Autocad Mechanical 2008, Autocad selbst braucht auch so lange. Befehlzeile und F2 geben keine Auskunft. Dort steht nichts. Noch ein Hinweis, es ist auf dem Rechner noch ein R14 installiert, wird aber nicht paralell gefahren. Kann das Probleme machen? Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3680 Registriert: 24.02.2006 Product Design Suite Ultimate 2021 Inventor 2025 AutoCad Mechanical 2025 FARO S70 Laserscanner FARO Scene 2025 WIN10-96 GB WIN11-96 GB RTX 4000 Ada Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fh_buecken
Hallo Frank, schau mal hier. Verfahre so, wie Angelika es beschreibt. Im Grossteil der Fälle ist diese Zertifikateprüfung für langsame Rechnerstarts verantwortlich. Gruss Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 17. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, danke für den Hinweis, ich denke das wird mir schon weiterhelfen. Muss den Rechner mal genau unter die Lupe nehmen und schauen was da alles mit den Signaturen und Internet noch läuft. Gibt auf jeden Fall ein dickes Danke und 10U's Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
