Thema: Serienbohrung Abbohren Durchbohren (590 mal gelesen)
Jawie Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.12.2007
erstellt am: 19. Dez. 2007 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo geehrte Forumsteilnehmer, gibt es in MDT 2007 eine Möglichkeit, zwei oder besser mehrere übereinanderliegende Bauteile mit fluchtenden Bohrungen zu versehen, also abbohren, durchbohren oder Serienbohrungen ? Ich habe schon einiges versucht, leider ohne Erfolg. Eine gemeinsame Arbeitsachse klappt ebensowenig. Ist das ein Mangel von MDT oder von mir ? Viele Grüße Jawie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Dez. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jawie
Jawie Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Gibt es definitif keine Möglichkeit, die Position von Bohrungen von einem Teil auf ein anderes zu übertragen ? Das wäre für ein 3-D-Programm aber einigermaßen enttäuschend. Viele Grüße Jawie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jawie
Hallo Jawie, Für ein Programm dieses ehrwürdigen Alters, seit Jahren nur mehr notdürftig am Leben gehalten, ist doch MDT erstaunlich fit! Natürlich geht das, Du kannst ja Parameter global setzen und somit Bauteilübergreifend verwenden. Aber lohnt sich der Aufwand wirklich? Weisst Du Monate/Jahre später das Alles noch? Ich würde einfach Löcher bohren, ohne gross nachzudenken. Das geht schnell, etwaige Änderungen gehen ebenso rasch, und fertig. Übrigens: Eine gegebene Bohr-Position von einem BT auf ein Anderes übertragen geht kinderleicht, leichter als in den meisten anderen CAD's: Einfach die neue Bohrung mithilfe des Objektfanges deckungsgleich mit der Alten setzen. Geht halt bei Änderungen nicht mit. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 21. Dez. 2007 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jawie
Zitat: Original erstellt von Jawie: ...zwei oder besser mehrere übereinanderliegende Bauteile mit fluchtenden Bohrungen zu versehen
für zwei geht das, auch einfach editierbar, mit AMSCREWCON3D Im Dialog der Schraubverbindung nur die zwei Bohrungen auswählen, keine Schrauben. Erste Bohrung positionieren (z.B. 2 Kanten), nächste Bohrung mit Arbeitspunkt BKS positionieren. Das Ganze lässt mit der <zurück> Schaltfläche als Vorlage speichern und mit amscrewmacro3d komfortabel abrufen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jawie Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2007 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
