Thema: Werkzeugkasten verschwunden (499 mal gelesen)
jkaufhold Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 03.09.2007
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: sämtliche Werkzeugkästen sind auf dem Bildschirm verschwunden. Auch über den Rechtsklick der Maus auf dem grauen Rand habe ich keine Auswahlmöglichkeit. Hilfe-Funktion funktioniert auch nicht mehr. Bei einer Fehlermeldung kam der Hinweis auf die acadm.cui Datei, die zuletzt bei dem Absturz geändert wurde. Wer kann helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 03. Sep. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaufhold
Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Vermutlich ein Defekt in der Menüdatei acadm.cui. Wenn es sich um eine Standardinstallation handelt, liegen die Benutzermenüdatei acadm.cui im Ordner C:\Programme\Autodesk\MDT 2007\Acadm dort gibt es dann vermutlich auch eine Datei acadm.bak.cui einfach mal acadm.cui mit acadm.bak.cui austauschen und neustarten.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider ist keine backup Datei vorhanden. Zusatz: Beim Starten des Programms ist folgendes Protokoll in der Befhlsleiste: Schwerwiegender Menüfehler:Im Textinhalt wurde ein ungültiges Zeichen gefunden. Menüdatei:C:\Programme\Autodesk\Acadm 2006\acadm\acadm.cui Module von Mechanical Desktop werden geladen..... Lädt Modellierer-DLLs. Ladeanwendung vollständig ausgeführt. Regeneriert Modell. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jkaufhold
