Thema: Radius Bemassung (1329 mal gelesen)
didgeman_ch Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 10.11.2003
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Wir setzten neu MDT 2008 ein. Nun habe ich folgendes Problem: Ich erstelle eine Skizze, wandle diese in ein Skizzen-Profil um und Bemasse das ganze. Soweit io, hat die Skizze jedoch einen Radius und ich möchte diesen Bemassen, macht MDT eine Radius Hilfslinie ausserhalb des Teils als Radiusverlängerung, obwohl meine Radius Bemassung an einem andern Punkt angeängt ist. Dies macht MDT natürlich auch auf dem Layout. Habe bereits festgestellt, dass dies erst falsch dargestellt wird, wenn man ein Skizzen-Profil erstellt. Bez. Vorlagen habe ich bereits alles getestet, unsere eigene aber auch die von MDT. Kennt jemand das Problem und wenn ja hat er auch eine vernüftige Lösung? Gruss Didgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didgeman_ch
Während ACAD beim Befehl _ampowerdim auf die Eingabe der Maßlinienposition wartet bietet es in der Befehlszeile noch ein paar Parameter an, gibt dort mal O für Optionen ein und sell dir das gewünschte Maßaussehen in sich öffnenen Dialog ein... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Habe leider keine Möglichkeit gesehen in den Optionen etwas einzustellen. Habe noch ein PDF angeängt wo man de Problemstellung sieht. Mich würde es interesieren ob du oder auch andere die mit MDT arbeiten diese Probleme haben. Wichtig nur in MDT 2008 wenn 3D Teile erstellt werden und eine Zeichnungsableitung gemacht wird. Rein 2D ist io. Gruss Didgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didgeman_ch
erstellt am: 22. Aug. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didgeman_ch
Hallo Didgeman, also bei mir tut er das nur, wenn ich die Bemaßung für den Radius auch außerhalb des normalen Bogens setzen will... Ganz gleich, ob ich PowerBem oder das für Skizzen typische Neue Bemaßung verwende... - siehe Anhang Ich würde mal eine Reparatur der Installation versuchen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für den Tipp, leider bringt dies nichts mit der Reperaturinst. Habe es auf über 10 Stationen, bez. keine einzig funktioniert. Eine Frage habe ich jedoch, hast du die Bemassungen vor der Erstellung des Skizzenprofil gemacht, wenn ja lösche die Bemassung und versuche diese nun im Skizzenprofil zu erstellen. Oder mache eine 2D Ansicht und Bemasse das ganze dort nochmals, bei mir habe ich dann immer irgendwelche Bogenverlängerungen die so nicht erscheinden dürfen. Jedoch arbeiten wir mit der Power Bemassung. Gruss Didgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didgeman_ch
Hi, also ich habe das Profil dann mal extrudiert. Hinterher zurück zur Skizze, die dann folglich das Profil ist. Alle Bemaßungen gelöscht und die Radien neu bemaßt mit PowerBem, alles wie gehabt... funktioniert. Dann im Layout eine Draufsicht gebaut und da die Radien vermaßt - kommisch bei manchen funktionierts, bei manchen hab ich Deinen Fehler... Dann würde ich mal sagen irgendwo ist da im MDT 2008 der Hund begraben - also mehrere Ansichten gemacht und siehe Ansicht von unten alles OK, Ansicht von Oben = Dein Fehler... aber nicht an allen Ecken! Also da wird wohl was über Eck verdreht dargestellt... - siehe Anhang Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 24. Aug. 2007 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika Danke für deinen Test. Nun ist es klar, dass MDT 2008 da etwas verdreht. Ich hoffe dass alle die MDT2008 im Einsatz haben hier die Autodesk mit diesem Fehler konfrontieren, damit man baldmöglichst einen Hotfix bekommen. Danke nochmals für deinen Test. Gruss Didgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
