Thema: Stahl in kg Umrechnen (2268 mal gelesen)
Sarah Vanessa Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 15 Registriert: 13.10.2006
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2004DX Mechanical PP
erstellt am: 14. Jun. 2007 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
davon ausgehend, das du mm meinst .. Dichte 7,85 g/cm³ 500x200x20 x 7,85 / 10000000= 15.7 kg P.S: was hat das mit MDT zu tun ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Zitat: Original erstellt von CADmium: ...was hat das mit MDT zu tun ?
Die MDT-Antwort wäre: Stahplatte modellieren, Masseeigenschaften einstellen und Gewicht abfragen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patric_wöhler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 26.01.2005 Athlon 64 X2 Dual Core 6000+ WXP. SP3 Nvidia Quadro FX 3000 IV 2013 SWX 20212
erstellt am: 05. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Sehr gefährlich diese Berechnung MDT zu überlassen. Das meinige (MDT 2004), und alle vorherigen Versionen auch, übernehmen für die Masseangabe den Zahlenwert des Volumens!!!! Hier ist echte intelektuelle Schaffenskraft erforderlich. Meine Werkzeuge wogen immer soviel...... Kleine Eselsbrücke: Die ermittelten cm3 mal 0,0769 gleich N. Patric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Sorry - Masse in N anzugeben ist auch nicht korrekt! Und ja, das ist ein häufig auftretender Defekt im MDT, dass die Masse falsch ausgerechnet wird. Entweder es ist in einer BG ein Teil ohne spez. Gewicht dabei, oder es wird einfach falsch gerechnet. In beiden Fällen allerdings dann meist so katastrophal falsch dass es Jedem auffallen müsste. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
Hallo Ihr, also wenn ich mich recht erinnere, gab für MDT 2004 ein Patch (Austausch der assemblyres.dll)um den Masseneigenschaften-Berechnungsfehler der Funktion AMMASSPROP zu korrigieren. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
bemath Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 94 Registriert: 08.03.2003 Intel Quadcore 8 GB RAM Nvidia Quadro FX 1800 IV 2011 Professional Windows 7 Prof. SpacePilot 3.11.8.1
erstellt am: 07. Aug. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sarah Vanessa
moin, in dem Artikel gings einfach nur darum, daß jemand nicht in der Lage war das Gewicht einer Stahlplatte auszurechnen...*kopfschüttel* ------------------ Frauen machen sich nur deshalb hübsch, weil das Auge des Mannes besser entwickelt ist als sein Verstand (Doris Day) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
