Hallo Leute,
ich habe eine Spacemouse plus und nach einiger Herumhampelei wieder eine brauchbare Funktion der Spacemaus unter MDT 2008
Ich verwende die 3D-Connexion Release 3.2.2 (Treiber 6.2.1)
Die automatische Installation des AutoCAD-Plugins hatte nicht funktioniert.
Die benötigten Treiber finden sich im Installationsverzeichnis der 3DX-Software im Unterverzeichnis AutoCAD 2008.
Die Datei 3dxautocad.arx in das MDT-Installationsverzeichnis kopieren.
Die Datei 3DxAutoCAD.chm in das MDT-Unterverzeichnis Help kopieren.
Der Werkzeugkasten muss ebenfalls aus dem Unterverzeichnis AutoCAD 2008 kopiert werden.
Dazu beide Unterverzeichnisse unter dem Verzeichnis toolbar samt Inhalt in das MDT-Unterverzeichnis Support kopieren.
Im MDT unter Menüpunkt Anwendungen die 3dxautocad.arx zum Inhalt der Startgruppe hinzufügen.
Damit wird die Anwendung bei jedem Start des MDT automatisch geladen.
Jetzt sollte die Spacemaus bereits funktionsfähig sein.
Der Werkzeugkasten wird als partielle CUI-DAtei in dem Tool "Benutzeroberfläche anpassen" zur Haupt-CUI hinzugeladen, dazu die zuvor kopierte CUI-Datei auswählen.
Falls die Buttons alle als Fragezeichen erscheinen, in dem gleichen Tool den Werkzeugkasten bearbeiten, das kaputte icon wählen, bearbeiten und das richtige Bitmap
laden. (Die Bitmaps wurden zuvor ebenfalls kopiert und befinden sich in dem Verzeichnis icons unter MDT Support.)
Jetzt sollte der Werkzeugkasten der Spacemaus verfügbar sein.
Auch die Hilfedatei lässt sich aufrufen.
Das Modell im Modellbereich lässt sich mit der Spacemaus nur frei drehen, wenn eine 3D-Asichtdarstellung aktiv ist (liegt an AutoCAD)
Daher funktioniert die Umschaltung zwischen gerendertem Modell und Drahtmodell via shademode über den Toggle-Button des Ansichts-Werkzeugkastens nicht mehr richtig.
In der der 2D-Drahtmodelldarstellung bockt die Spacemaus.
Das Problem kann man umschiffen, in dem man auf zwei Tasten der Maus einmal den Visuellen Stil "3D-Drahtmodell" und einmal den
Visuellen Stil "Real" im Treiber als benutzedefinierte Funktion abspeichert.
Dann kann man mit der Spacemaus auch mit dem Drahtmodell arbeiten.
Manfred
