Hallo Leuts,
Ihr wisst aber schon, daß Ihr von Mechanical Desktop sprecht und das der nicht abwärtskompatibel ist?
Kommt zwar drauf an was Ihr einstellen wollt... - aber reines AutoCAD ist weder Mechanical 2D noch Mechanical Desktop!
Mechanical 2D kann man mit Speichern unter in wenige ausgewählte Mechanical Vorgängerformate speichern.
Aber Mechanical Desktop is nicht!
Schaut Euch das bitte mal genau in den einzelnen Programmen an und bitte drauf achten, nur was mit Speichern unter und Ändern des Dateityps im Dialogfeld machbar ist geht in den Mechanik-Anwendungen!
Falls Einer auf die Idee kommt in den Optionen steht was von Vorgängerversion - das ist nur für "reines" AutoCAD - siehe auch die Bezeichnung der Reiter, alles was wirklich Mechanik ist hat ein AM: vor dem Reiternamen!
Weitere Hinweis: für die Mechanical Produkte sollte man die Vorlagen bei Versionswechsel immer mit der aktuellen Version aus der passenden Norm-Vorlage die mitgeliefert wird neu erstellen - auch mit "ewig mitgeschleppten" DWT kann man sich Probleme zuziehen.
Denn es sollt ja bekannt sein, von Version zu Version ist eigentlich eine Migration unumgänglich und die wird für Vorlagedateien von Autodesk ausdrücklich nicht empfohlen.
Also bitte nicht an der falschen Stelle faul sein! Ihr schafft Euch nur Probleme und die sind schwer u lokalisieren - an die DWT wird immer zuletzt gedacht bei einer Problembehandlung...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
