Thema: VAL-Editor weg (572 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX3400
erstellt am: 25. Mai. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der VAL-Editor startet nicht mehr, wenn ich die Normteildatenbank bearbeiten will. Keine Fehlermeldung - keine REaktion beim Klick auf Wertetabelle bearbeiten. Kann ich den Editor wiederbeleben? Grüße Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hi, Keine Ahnung warum der weg ist, aber Du kannst Folgendes machen: nimm "C:\Program Files\Autodesk\MDT 2006\acadm\sys\g3vved.exe", dann kannst Du die *.val Dateien von Windows aus bearbeiten. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hi, vielleicht hilt auch eine Reparatur der Installation oder versuch mal zuerst folgendes lege unter Windows einen neuen Benutzer mit den üblichen CAD-Nutzerrechten an und probier mal, ob der dann wieder Zugriff hat, dann wäre Dein Windows-Nutzerprofil beschädigt - kannst Du dann löschen und neu anlegen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, der Aufruf des Editors aus dem Explorer heraus funktioniert nicht. Fehlermeldung "Die Datei ot80as.dll konnte nicht gefunden werden. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben" Die dll ist aber vorhanden. Und auf eine Neuinstallation möchte ich dankend verzichten... Bei der Anmeldung als anderer Benutzer kann ich ebenfalls nicht auf die Wertetabellen aus MDT heraus via VAL-Editor zugreifen - keine Funktion ,keine Fehlermeldung. Grüße Manfred
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Zitat: Original erstellt von Manfred Zirk: "Die Datei ot80as.dll konnte nicht gefunden werden. Neuinstallation der Anwendung könnte das Problem beheben"Die dll ist aber vorhanden. ...
Ja, die DLL ist vorhanden, hat auch niemand was anderes behauptet. Allerdings kann die Datei nicht gefunden werden, wenn man auf C:\Programme\Autodesk\MDT 2006\Acadm\Sys\g3vved.exe im Explorer doppelt klickt, sich die benötigten DLLS aber im Verzeichnis C:\Programme\Autodesk\MDT 2006 befinden. Man kann jetzt eine Verknüpfung zu g3vved.exe erstellen, und dort dann bei "Ausführen in" den Ordner mit den benötigten DLLs, nämlich C:\Programme\Autodesk\MDT 2006 angeben (siehe Bild). Dann funktioniert der Val-Editor zumindest aus dem Explorer heraus. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
