Thema: 2d in 3d (1301 mal gelesen)
Steppenhund Mitglied WKZM
Beiträge: 36 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 16. Mai. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ich habe ein Problem, ich habe ein 2 D Teil und will das in ein 3d teil umwandeln um es mit den Bolschen Funktionen weiter zu verarebeiten. Kann mir das jemand konvertieren? [URL=http://steppenhund.de/2dteil.dxf][/URL] Das Teil könnt ihr mir einfach wieder an info@steppenhund.de zurückschicken Danke für Eure Hilfe Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Mai. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Zeit für das Modifizieren des Links sodass er verwendbar ist: 10 Sekunden Zeit für das Öffnen der DXF: 3 Sekunden Zeit für das Umstellen in den Optionen: 5 Sekunden Zeit für Skizze erstellen: 2 Sekunden Zeit für das Extrudieren des Profiles: 2 Sekunden Summe: 22 Sekunden Und wo soll ich die Rechnung hinschicken? (bevor ich die fertige Datei unnötigerweise hier poste, sag bitte welche Version von MDT Du hast) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry für die links war ich schon immer zu doof. Ich hatte heute Mittag wenig Zeit, ich hätte sagen müssen das es ein Rohr ist, bzw halt ein Rundes Teil, extrudieren aleine reicht nicht. Ich hab das mit MDT6 nicht hinbekommen, bin ich zu doof? Oder geht das nicht? Achja, MDT6 bitte und vielen vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002 AIS2021 Win 10 pro 64 Bit ************************* Siemens 828D Step4
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo! Hast du denn vorher auch eine Polyline erstellt und dann die skizze extrudiert? Bei mir ging das nämlich, siehe Bild. Geht mit MDT6 sicher auch. Gruß, Martin [Diese Nachricht wurde von MartinKern am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo! Zitat: Also irgendwie kommt mir bei Deiner Art zu posten nicht die richtige Lust zu helfen auf.
Leo, ich verstehe dich! @Steppenhund: Zitat: wie gesagt extrudieren kann ich es auch,
Wo? 1. .....das es ein Rohr ist, 2. .....bzw halt ein Rundes Teil, 3. .....extrudieren aleine reicht nicht. zu 1. ein Rohr? Hab ich das falsche file? zu 2. halt ein rundes Teil, also nicht extrudieren sondern _revolve (wie heißt das auf deutsch??) zu 3. ja eh nicht, kommen ja noch die boolschen dazu, oder Eigentlich hab ich keine Ahnung was du eigentlich möchtest Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
erstellt am: 16. Mai. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hi, Nein, so soll es aussehen, ist mir schon klar - nur noch nicht ganz fertig. Gruss P.S. MDT6 hab' ich nicht mehr, aber da hat sich nicht viel daran geaendert. Mach' Einzelflaechen draus (einschliesslich der beiden Endflaechen), dann kannst Du ueber "_amstitch" ein Teil draus machen und hinterher explodieren. [Diese Nachricht wurde von Clayton am 17. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
