  Mechanical Desktop
  Import Mechanical Desktop 6 von Autosketch 9
Autor Thema:  Import Mechanical Desktop 6 von Autosketch 9 (1142 mal gelesen)
Maxus Minimax
Sehen Sie sich das Profil von Maxus Minimax an!   Senden Sie eine Private Message an Maxus Minimax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxus Minimax
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte Autosketch 9 Zeichnungen zur Verwendung mit Mechanical Desktop 9 speichern, es geht um Laserschnitt.
Ich habe dem "Lichtschneider" zum Test eine simple Zeichnung mit ein paar Rechtecken und Kreisen geschickt. Die Zeichnung speicherte ich als AutoCAD 2000 DXF. Wenn die Zeichnung im Mechanical Desktop geöffnet wird, ist das Maßsystem zöllig und die Größe stimmt nicht.
In Autosketch ist unter den Zeichenoptionen Maßsystem metrisch und für Längen und Flächen auch metrische Maßeinheiten eingestellt.
Was machen wir hier falsch ?
Viele Grüße,
Maxus.
eberhard
Sehen Sie sich das Profil von eberhard an!   Senden Sie eine Private Message an eberhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
Inventor Pro 10 - 14
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB
Dell M70 2,13GHz 2GB
Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500
NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxus Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maxus,
das zöllige Massystem kann man in den Optionen auf metrisch umstellen. Das ist beim Datenimport nix Fremdes.
Warum die Grössen falsch sind, kann ich so nicht beurteilen. Um welchen faktor sind die Grössen denn falsch? Um Faktor 25,4?
Und noch was: Du hast das gleiche auch im Autosketch gepostet - Doppelpostings sollte man unterlassen
Freundliche Grüsse - Eberhard Willach
Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann,
und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden.
(Reinhold Niebuhr, 1943)
[Diese Nachricht wurde von eberhard am 07. Mai. 2007 editiert.]
Maxus Minimax
erstellt am: 07. Mai. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Danke für die Antwort.
Kannst Du mir genau sagen wo man das beim Import im Mechanical Desktop einstellen kann ?
Ich hab leider nur das Autosketch hier und der Mensch auf der anderen Seite meint: " Da kann ich beim Import keine Optionen wählen".
Viele Grüße,
Maxus
eberhard
MDT 5 bis MDT 2008
SWX 2007 mit RWX 5
Proe WF2
DesignSpace 12
erstellt am: 07. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maxus Minimax 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Import selber kann man nix einstellen - die DXF-Datei wird einfach geöffnet. Bei geöffneter Datei muss man unter Hilfsmittel>Optionen>Normen auf metrisch umstellen.
