Thema: MDT2007 Aktualisierungszeiten (572 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002 Autodesk Inventor Prof. 2019
erstellt am: 11. Apr. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin allerseits, wünsche schöne Ostern gehabt zu haben! Ich habe wieder mal eine Frage, die mir mit der Suche nicht befriedigend beantwortet wurde: Wir haben nun auf INV8 und MDT2007 umgestellt und irgentwie ist das MDT2007 grottig geworden: Wenn ich über das (Drahtgitter meines) 3D-Modell(s) mit der Maus fahre um im Profil einen Bezugspunkt (Ecke, Kreuz, Zentrum...) zu finden oder auch nur so, so scheit es, als wenn das Modell immer wieder aktualisiert wird... Genau so ist es wenn man dann die Skizze extrudiert (oder andere "Volumenfunktionen" durchführt): es wird hier Gäääääänend langsam wohl alles gescheckt, ob das Profil bestimmt ist, man kann fast zusehen.... Gibt es da eine Einstellung, wie man das ändern kann? Gruß Morten
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, Ich kann anhand Deiner Beschreibung nicht erkennen wo das Problem liegen könnte, nur ev. raten: Ist's das Dynamische Hervorheben, das Dir Sorgen macht? Das kann man in den Optionen vielstufig einstellen. Oder sind vielleicht zu viele Objektfänge eingestellt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, ich ahne nur, was Du mit dynamischen Hervorheben meinst, wie kann man das einstellen UND was macht Sinn und was nicht? UM MAL DEUTSCH ZU SPRECHEN: Mich stört dieser Unterschiede zur Vorgängerversion.. Eben ist mir aufgefallen, daß schon beim Einbringen einer Bedingung im Profil alle anderen Bedingungen irgentwie seeehhhhrrr langsam durchgerechnet werden und dann ebenfalls nochmals beim Aktualisieren des fertigen Profils... Objektfänge habe ich wirklich nur die wichtigsten, da bei meinen stark abgerundeten Teilen es eh wenig Sinn machen würde... [Diese Nachricht wurde von Morten am 11. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Optionen / Auswahl / Auswahlvoransich und Einstellung für visuelle Effekte. Wenn MDT beim Auflösen einer Skizze lange rechnet könnte es ev. sein dass die Skizze ungünstig komplex ist? Die Änderungen bei der 2007er Version sind allesamt Änderungen im AutoCAD, die auf MDT durchschlagen. MDT selber wird in keiner Weise mehr weiterentwickelt, sondern nur mehr notdürftig am Leben erhalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, danke für den Tipp! Ich weis schon, daß ich mich langsam von MDT verabschieden muß und zu INV wechseln "soll"... Aber so richtig gepunktet hat Dein Tipp noch nicht, da ich ziemlich sinnlos experimentieren muß und was mich eben verwundert sind diese Rechenoperationen bei jeder Eingabe von Bedingungnen... Das hat er in der Vorgängerversion auch gemacht, aber nicht so Rechenintensiv, obwohl ich ja nun ne neue Kiste mit mehr Dunst habe.... Morten
erstellt am: 11. Apr. 2007 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
