Thema: MDZ 2004 Neuintallation (590 mal gelesen)
patric_wöhler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 93 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
erstellt am: 25. Feb. 2007 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 25. Feb. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Da werden Programmteile nicht richtig geladen, wegene fehlernder Pfadeinstellungen bzw. Windows Registirereinstellungen. Das kommt (aus welchen Gründen auch immer) schon gelegentlich vor. Ich würde zuerst einmal eine Reparaturinstallation durchführen von CD bzw. von (Systemsteuerung->Software->MDT ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patric_wöhler
Hi, Kann natuerlich an der Registry liegen, dann wuerde ich eine Neu-Installation in einem neuen Pfad auf dem Harddrive vornehmen, so dass die Einstellungen 100% neu erstellt werden. Du kannst auch folgendes machen: Starte Windows in Safe Mode, Starte Autocad und dann _PROPERTIES, sollte es dann funktionieren, liegt's an Deiner Video Karte. Du kannst auch _OPMSTATE testen, bevor und nachdem Du _PROPERTIES getippt hast. Im ersten Fall sollte es "0" sein und im zweiten "1", wenn nicht, wird es von irgend einem Programm ueberschrieben. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
