Thema: Grafikimport (786 mal gelesen)
wefi Mitglied Designer
Beiträge: 12 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 23. Feb. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich darf nach einer Lösung suchen, Grafiken aus Freehand oder Adobe Illustrator in AutoCAD einzfügen, und die Splines in Bögen umzuwandeln. Bisher ist das Handarbeit. Ich suche nach einer automatischen Lösung. Es gibt ein paar Programme wie CADRaster Pro, GTXRaster, ... aber welches ist wohl für mich das beste? Wir haben vor allem Probleme, weil wir dann DXF Daten an unsere Zulieferanten senden, die uns dann Prägestempel und Frässchablonen fräsen sollen. Zerlegte Splines kommen da halt nich gut an, die CNC Fräse steht dann. Also das Exportieren der Daten ist kein Problem, aber die Umwandlung von Splines in wenige Bögen ist noch Handarbeit, und wir haben sehr viele Grafiken zu bearbeiten. Vielleicht hat jemand ein ähnliches Problem und schon die Lösung??? in bin gespannt Wefi ------------------ wefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800 Inventor Series 10 Mathcad 13+14
erstellt am: 23. Feb. 2007 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Hi, Wenn Du erstmel die Spline hast, kannst Du sie hiermit umwandeln --> Und verwende S2P, um es zu starten. Was Raster zu Vector anbelangt, kannst Du hier eine Demo kriegen (GTXRaster CAD Plus). Gibt's auch in Deutsch. Preis weiss ich nicht, aber da gibts sicherlich zig Programme, die das selbe koennen. Ich weiss nur, dass dies auf Anhieb funktioniert. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Clayton, danke für die Info, das probiere ich mal aus. Was ist diese Textdatei eigentlich, ein plugin oder script? Sorry ich bin im CAD Bereich nicht fit, arbeite sonst mit 3DMax und Inventor. Das GTX Raster CAD Plus probiere ich mal aus. Gruss ------------------ wefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1358 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Hi wefi, Wir nutzen SplineExplode um die Splines in den Grafiken, die wir aus Illustrator bekommen, in Bögen und Linien umzuwandeln. Bei dem Programm kannst du dann auch die Genauigkeit beim konvertieren einstellen, damit nicht zu viele Koordinatenpunkte bei der CNC ankommen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Beiträge: 862 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wefi
Hallo! Wenn du MDT verwendest kannst du auch _amunspline verwenden. Hier kannst du auch die Genauigkeit einstellen. Spline2Pline.lsp.txt ist eine Lisp-Datei, speichern, das .txt wegmachen und mittels _appload reinladen , dann kannst du sie benutzen. Gruß, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
