Thema: Radius auf Bogen übertragen und Konzentrizität (1028 mal gelesen)
Morten Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 127 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin @all, ich habe wieder mal ein Problem mit MDT ... Wir haben es endlich bei uns geschafft auf MDT2007 umzustellen und da bekomme ich nun Probleme in meinen Skizzen: Ich habe z.B. einen Kreis und dann noch eine andere Kontur, die eine Bogen enthält und nun will ich - wie früher - zum einen den Radius "übertragen", so daß es den gleichen Radius hat. Ergebis: geht irgentwie nicht... (siehe Bild), gleiches Problem - an anderer Stelle - Kreis vorhanden, und kontur mit Bogen und beide sollen konzetrisch sein -> gleiches Problem mit diesem "komischen" Menü... any ideas? Gruß Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Zitat: Original erstellt von Morten: ...gleiches Problem mit diesem "komischen" Menü...
Das "komische Menü" kannst Du in der Statuszeile mit dem Schalter DYN abschalten, gegengleich dazu solltest Du die Befehlszeile mit <Strg>+<9> einschalten (und umgekehrt, falls Du doch noch mal die Vorteile dieses "komischen Menü"s geniessen willst <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leo, danke für die Antwort! Vielleicht habe ich mich doch etwas falsch ausgedrückt: Das Menü -ansich- finde ich ja nicht schlecht, und daß man es mit dem button DYN unten ein- und ausschalten kann war - mir mittlerweile - auch schon bekannt, aber mein Problem ist, daß nun die Funktion KONZENTRISCH bzw. GLEICHER RADIUS nicht mehr geht... und was mir aufgefallen ist: eine alte "Macke" von MDT : die automatische Teileaktualisierung geht nicht, d.h. die Skizzen werden nicht aktualisiert und man muß den Button drücken, um die Skizze/das Teil zu aktualisieren... Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Morten
Hallo Morten, Leider kann ich Dir da nicht weiterhelfen, denn ausser ein wenig Rumspielen habe ich mit MDT neuer als 2004 noch nix gemacht und werde ich auch wahrscheinlich nicht mehr. MDT is dying... Bin auch traurig darüber, aber was soll's. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
