| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamische Maßänderungen in MDT 2004 (610 mal gelesen)
michael.quade Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2006 MDT 2004 AutoCAD 2004
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist bei meiner Diplomarbeit folgendes Problem mit Mechanical 2004 über den Weg gelaufen: Ich konstruiere einen Prüfstand aus Konstruktionsprofilen von z.B. Rose&Krieger. Dieser Prüfstand hat eine bestimmte Tiefe, TIEFE_UEBER_ALLES, die ich im Zusammenbau auf der ersten Ebene über globale Konstruktionsvariablen definiere, also z.B. 500 mm. Ich möchte gerne, dass Teile jetzt (dynamisch) auf diese Variable zugreifen können, also das Teil "Profil_Tiefe" (da wäre die Extrusion betroffen) und auch das Teil "Tischplatte" (die Skizze wäre zu ändern, die die selbe "Tiefe" haben soll wie der gesamte Prüfstand). Der Export von den (geänderten) globalen Variablen in eine Datei und die Verknüpfung von dieser mit den jeweiligen Teilen funktioniert nicht so gut: Wenn ich TIEFE_UEBER_ALLES auf 1000 mm setze, die Datei dann exportiere muss ich alle Teile schließen. Beim anschließenden Öffnen gibt MDT aber nicht Bescheid welche Teile neu gezeichnet werden müssten. Wenn jemand von Euch eine geniale Idee hat, ich würde mich drüber freuen, natürlich auch wenn das anders als mit den Konstruktionsvariablen funktioniert (die ich wohl sowieso etwas "zweckentfremde"). Ich habe aber etwas Sorge, dass ich kurz vor Ende meiner Arbeit noch "schnell" die Tiefe (oder Breite oder was auch immer) etwas verrindern muss... Also, vielen Dank und Grüße Michael [Diese Nachricht wurde von michael.quade am 30. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter. Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 06.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.quade
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von michael.quade: ..Ich möchte gerne, dass Teile jetzt (dynamisch) auf diese Variable zugreifen können..
Das ist nicht zweckentfremdet, und geht auch. Warum das bei Deinem Vorgehen nicht klappt kann ich nicht rauslesen. versuche es so: 1. mit amvars globale Variable anlegen, z.B. Variable Name: TUA Gleichung: 1000 Kommentar: TIEFE_UEBER_ALLES da steht dann in der Spalte NR, NR (nicht referenziert) (ich halte die Namen einfach und benutze Kommentare) 2. in Deinen "lokalen" Teilen in dem Maß das abhängig sein soll überschreibe den Maßwert mit dem Name der Variable, hier TUA und schon sollte das ändern von TUA den gewünschten Effekt haben. Das NR ist jetzt weg, da die Variable auch verwendet wird. Das Exportieren der Variablen ist dann nicht notwendig. Gruß Peter
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, schon mal danke für die Hilfe! Ich hab jetzt die Teile als lokale Teile definiert, also in das andere Fenster "gezogen", dann geht's. Ich persönlich fand es sehr praktisch, die als externe Teile zu defininieren, dass hält irgendwie die Konstruktion "einfacher" (z.B. durch die Funktion "öffnen zum Bearbeiten" und dann neuladen), jetzt findet das alles in der einen Zusammenbauzeichnung statt. Wie macht ihr das denn? Neues Teil als interne Teile bis es fertig ist, dann als externes neudefinieren? Fall's mir jemand Tipps geben kann, vielen Dank! Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, wie es aussieht geht das aber nicht wirklich gut, es sind bei mir sämtliche Zusammenbauabhängigkeiten weg, wenn ich aus einem internen Teil wieder ein externes mache! Also grundsätzlich nur mit internen Teilen arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
