  Mechanical Desktop
  Wie konstruiere eine Epitrochoide
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie konstruiere eine Epitrochoide (5378 mal gelesen)
mattes78
Sehen Sie sich das Profil von mattes78 an!   Senden Sie eine Private Message an mattes78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattes78
MDT 2005/ 3500 x64/ 1GB RAM/ graka: RX1600 Pro 256MB - 12 pixelpip/ raucher
erstellt am: 21. Okt. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie konstruiere ich mit MDT eine Epitrochoide?? Ich musste feststellen das diese Konstruktion mit der Hand kein größeres Problem ist, doch kann ich diese Handzeichnung schlecht importieren.
wiki-infos zum Thema ->
(Wiki-Epitrochoide:http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:W_Geh%C3%A4use.PNG
oder: http://de.wikipedia.org/wiki/Wankelmotor  )
allen ein schönens Wochenende
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 22. Okt. 2006 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles was man mit der Hand zeichnen kann kann man genauso mit ACAD zeichnen.
Und daraus eine Skizze machen und extrudieren kann man im MDTMechanical Desktop dann meist problemlos.
Ein paar Fallstricke sind zu beachten (z.B. "Grobe Skizze annehmen" ev. auf aus stellen)
mfg - Leo
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon Phantom II, 6GB, Nvidia Quadro Pro FX 1800
Inventor Series 10
Mathcad 13+14
erstellt am: 22. Okt. 2006 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das so machen, wie im Anhang. Vorausgesetzt, dass ich die richtige Kurve erwischt habe - vor 'ner halben Stunde wusste ich noch nicht mal was eine Epitrochoide ist. Im Grunde genommen, Du erzeugst das in Excel und dann bringst Du die letzten beiden Spalten in die Zwischenablage, von da tust Du das Ganze in einen geeigneten Texteditor und speicherst es als *.scr. Dann nach MDTMechanical Desktop ist weiter kein Problem als Skript.
mattes78
erstellt am: 22. Okt. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Clayton,
danke für deine Antwort! In dem angehängten Bild kann ich schon die richtige Richtung erkennen, doch habe ich das mit deinem script nicht hinbekommen. Du meintest sicher, ich sollte die beiden letzten Zeilen heraus kopiern und dann als *.scr speichern, hab ich auch getan und in MDT ausgeführt, doch dann fragt er mich nach dem Zeichnungs1.scr unter <C:\Dokumente und Einstellungen\cas\Eigene
Dateien\Zeichnung1.scr>:
Diese habe dann mal angelegt und dann kam das raus
Befehl: ÐÏࡱ
lange Rede kurzer Sinn - irgendwas hab ich da total falsch gemacht.
Zu deine Linie: R=2*r
oder schau dir das mal an Hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:W_Geh%C3%A4use.PNG
Clayton
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Meintest Du jetzt mein Script oder Dein eigenes? Bei meinem musst Du das ".txt" wegnehmen, damit Autocad das akzeptiert. Bei Deinem eigenem musst Du es als "Irgendwas.scr" speichern oder was immer Dir einfaellt. Das "_pline" am Anfang muss natuerlich auch da sein.
P.S.: Wenn Du Dir meine *.xls Datei ansiehst, wirst Du sehen, dass ich willkuerlich r=20 und R=50 gewaehlt habe, aendere einfach Rad_B auf 25. Ausserdem habe ich rausgefunden, dass meine Kurve eigentlich eine Epicycloide ist, weil ich e=r gesetzt habe. Du musst also noch ein Mass fuer die Excentrizitaet zusaetzlich angeben.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 22. Okt. 2006 editiert.]
mattes78
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok das hat funktioniert - danke
Jetzt muss ich nurnoch zusehen wie ich aus deinen daten eine funktion hergeleitet bekomme - mir glüht die birne.
Wenn ich deine Antwort auf meine Frage richtig verstehe sagst du auch es keine standardwerkzeuge in MDTMechanical Desktop gibt die solche kurve generieren könnten, oder?
schönen Abend noch
mattes78
erstellt am: 22. Okt. 2006 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sehe ich ja jetzt erst, das ist ja schon alles fertig - >> Achtung Ausraster: DANKE TOLL SUPER ICH FREU MICH DANKE DANKE
Clayton
erstellt am: 22. Okt. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mattes78:
Nicht ganz, seh Dir noch mal meinen vorherigen editierten Post an. Kleine Aenderungen musst Du demnach noch machen.
mattes78
erstellt am: 22. Okt. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja hab ich schon gesehen, im moment ist es halt e=r
tausend Dank nochmal
Clayton
erstellt am: 22. Okt. 2006 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn schon, denn schon. Die neue Kurve (in Rot) sieht besser aus.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Okt. 2006 editiert.]
mattes78
erstellt am: 22. Okt. 2006 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll ich dazu noch sagen.....
PERFEKT
Ich hoffe du hattes auch etwas spass an meinem Problem, ich habe hier noch mit einem Mathematiker und eine Physikstudentin gegrübelt, aber SO schnell war wir nicht. (tiefe Verbeugung)
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von J.C.Denton an!   Senden Sie eine Private Message an J.C.Denton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.C.Denton
Inv10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich grab zwar nen uralten Beitrag aus, aber warum einen neuen erstellen, wenn hier schon das richtige steht.
Ich hab genau das selbe Problem, ich brauch eine Epitrochoide.
Erstellen wollte ich sie mit Autocad2008 und dem Script von Clayton, aber Autocad macht da irgendeinen Fehler (siehe Bild im Anhang)
kann mir irgendjemand sagen was da schiefläuft ?
mfg JC
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD
Inventor AIP 4-201x
W7x64
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von J.C.Denton:
... aber Autocad macht da irgendeinen Fehler (siehe Bild im Anhang)
mfg JC
Ich würd mal den OFANG ausschalten und dann das SCRIPT noch mal versuchen. Oder OSNAPCOORD passend einstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2004DX Mechanical PP
zu wenig punkte ? Fang eingeschaltet ?
  - Thomas -
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Inv10
erstellt am: 02. Mrz. 2009 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
wow, ihr seid ja schnell.
der objektfang war eingeschaltet, ich habe ihn ausgeschaltet, jetzt funktioniert es einwandfrei ! danke !
wie gesagt, ich sitz grad zum ersten mal vor autocad und bin nur autodidakt
OSNAPCOORD ist eine systemvariable meint google, aber wie stelle ich die in dem fall dafür ein ? (oder ist das nicht nötig wenn es ohne ofang geht ?)
achja, und es wäre noch gut zu wissen wie ich das nun am besten als neue skizze in den inventor reinbekomme, also wie exportieren und wie importieren ...
mfg jc
[Diese Nachricht wurde von J.C.Denton am 02. Mrz. 2009 editiert.]
mattes78
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow, mein uralter beitrag...
ich kenne dein problem nur zugut! Ich arbeite seit nun ca. 2 jahren mit catia V5 R16 und hier sind die ergebnisse für eine solche kontur 1000 x besser. Schau dochmal ob du evtl. einige tricks übertragen kannst...
1. versuche aus deiner excel-datei mittels skript (_point) - punkte nach MDTMechanical Desktop zu importieren, verbinde dann die punkte mit einer Spline. (wenn es funktioniert wirds viel runder und genauer, denn dadurch interpolierst du die fehlenden koordinaten)
2. zeichne eine Spline (beliebige punkte, egal), editiere die punkte über die eigenschaften der Spline und füge die restlichen punkte deiner excel-tabelle hinzu
deine excel-tab sollte so ca. 72 - 180 punkte haben, sonst wirds zu eckig
sag bescheid wenn funst
bb
J.C.Denton
Werkzeugmechaniker
Inv10
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes78 10 Unities + Antwort hilfreich
hey,
ein bekannter hat mir schon ein makro für den inventor geschrieben, das sehr gut funktioniert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/022093.shtml
siehe mein beitrag im inventor forum, dort ist auch ein screenshot von der scriptoberfläche samt ergebnis.
ich komme nur mit den abhängigkeiten nicht wirklich weiter...
