Thema: scharnier mit 7 drehpunkten simulieren (1720 mal gelesen)
gasp4880 Mitglied cnc-fräser / konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 01.10.2006
erstellt am: 01. Okt. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand verraten welches programm dafür geeignet ist??? Ich möchte hebel und drehpunkte in verschuedenen längen simulieren um bestimmte winkel erreichen zu können. Wir arbeiten mit autocad nur sind mir da keine möglichkeiten bekannt!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 01. Okt. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasp4880
erstellt am: 01. Okt. 2006 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was für Ärger? Was für Randbedingungen? Bin leider nur 2d Zeichnen erfahren (autocad2006LT).Haben diese Dinge mit Modellen vorher erprobt, nur ist es sehr aufwendig jedes mal ein neues Model zu bauen oder den einen oder anderen Hebel zu verlängern oder zu kürzen. Gibt es Fachlitaratur wo ich diese Funktionen nach lesen kann? Und noch interessanter für mich, welche Funktinen sind das??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
Beiträge: 554 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 01. Okt. 2006 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasp4880
erstellt am: 01. Okt. 2006 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2006 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gasp4880
Hallo gasp, Im MDT/IV und in den meisten anderen 3D-Programmen werden die Bauteile innerhalb einer Baugruppe von sog. Verknüpfungen in Position gehalten. Also ein Feature, das den Teilen die Aufgabe stellt, stets die Randbedingungen entsprechend der Verknüpfungen einzuhalten. Wenn Du nun ein 3D-Modell eines Siebengelenkes erstellst und richtig verknüpfst, kann sich dieses nur so bewegen wie's die Physik und Natur erlaubt. Solche Dinge, meist etwas einfacher, machen wir laufend. Allerdings sind die hinter diesem Feature stehenden Rechenmodelle etwas komplex und hauptsächlich wenn's mehrere theoretische Lösungen gäbe tendiert das System zum "Kippen" und nimmt ev. unerwünschte Stellungen ein bzw. kann kein Ergebnis berechnen. Es gibt in den meisten Programmen noch die Möglichkeit eine Bewegung entsprechend der Abhängigkeiten zu simulieren (incl. Filmaufnahme), das ist wieder eine eigene Welt mit eigenen Problemen. Müsstest Du Dir halt mal eine Demoversion besorgen und probieren! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2006 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
