  Mechanical Desktop
  Gewindelinien fehlen
Autor Thema:  Gewindelinien fehlen (617 mal gelesen)
runningreaper
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von runningreaper an!   Senden Sie eine Private Message an runningreaper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für runningreaper
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 28. Sep. 2006 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichne mit MDTMechanical Desktop 6. Im Layout - bereich fehlen die Gewindelinien...
Im Modellbereich zwar auch, aber das stört mich nicht weiter.
Unter den Einstellungen ist die Anzeige der Gewindelinien !!nicht!! unterdrückt.
Gehe folgendermaßen vor:
neues Blatt einrichten, Schraube aus dem Power Pack einfügen und dann eine Ansicht im Layoutbereich erstellen - die Gew. Linien werden nicht dargestellt. Anscheinend aber ein Gewindeauslauf, da der Schaft der Schraube durch eine Art Fase begrenzt ist...
Kann jmd. helfen??
Tim
Tim
runningreaper
Maschinenbaustudent
MDT 6 Power Packs
AMD Athlon 64 3500+
1 GB RAM
erstellt am: 28. Sep. 2006 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichng2.zip
Hi, habe eben die Datei hochgeladen.
Ach ja, ich habe die Beiträge zu schon vorhanden Problemen bereits gelesen und ausprobiert, jedoch ohne Erfolg. (Falls diverse Bemerkung aufkommen
Bis dann!!
Tim
Tim
Peter
Ing
Sehen Sie sich das Profil von  Peter an!   Senden Sie eine Private Message an Peter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für runningreaper 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
die 3d PP Schrauben haben keine Gewinde, die im Layout als Gewindelinie angezeigt werden. Falls du die Gewindedarstellung benötigst, kannst Du mit _amthread Innen/Ausssen-Gewinde am Modell anbringen.
Mit amnote kannst Du im Layout auch ohne die Gewindedarstellung die Gewindeeigenschaften aus dem PP-Teil als Text anzeigen.
Peter
