Thema: Fehlender Symbole im Zeichenfeld (464 mal gelesen)
Pixar Mitglied QS,Technischer Zeichner
Beiträge: 20 Registriert: 21.09.2006 Windows XP Proffesionell Service Pack 2 Intel Pentium: 2x 2,66Ghz 1GB RAM,Grafik:RadeonX1600 Serie Solid Works 2006,AutoCAD2000,MDT5
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen neuen Rechner bekommen mit Windows XP(wie schon immer) habe dort das MDT5 installiert und bei Windows XP muss mann ja noch das machen. 2)Probleme beim Start von MDT5: Mögliche Ursache 1: Problem mit C-Dilla Lösung: RTS-Update vornehmen (RTS325010.zip) Na gut alles funktioniert aber z.B im 3d bereich wenn ich jetzt einen Zylinder zeichne und dann eine *neue Skizierebene aussuche* sehe ich meinen Mauscourser nicht im Zeichenfeld und muss die ebene suchen gehen.oder bei der Pauerbemaßung wenn ich zuerst das Symbol mit der linken Maustaste drücke und gleich danach die rechte Maustaste kann mann ja gleich Radien oder Kreise bemaßen aber mann sieht auch dort den MAuscourser nicht und kann gar nichts auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 21. Sep. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixar
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo Vielen Dank es funktioniert jetzt vieleicht nochwas bei meiner Radtaste wenn ich auf diese drücke konnte ich früher die zeichnungen schieben(PAN) und das funktioniert auch nicht mehr habe schon alle Maus Einstellungen durchprobiert aber es kommt immer ein Menü mit vielen Auswahlen wie Endpunkt Temporärer Schnittpunkt usw. wie könnte ich das lösen MErci vielmols Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pixar
erstellt am: 21. Sep. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
