Thema: 3D-Abhängigkeiten über Attribute steuern (418 mal gelesen)
ACADUG Mitglied IT Support
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2006 Applikationen: MDT6,CopraMetal Bender, PDM Smarteam Betriebssystem: Windows XP Hardware: Siemens P4 3,20GHz, 1 GB RAM
erstellt am: 04. Sep. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 04. Sep. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUG
Hallo Uli,
Zitat: Original erstellt von ACADUG: ich möchte 3D Zusammenbauabhängigkeiten über einen Blockattribut ändern..
ungetestet, evtl. kannst Du in Deinen BAT eine Konstruktionsvariable (AMVARS) benutzen.
Zitat: Original erstellt von ACADUG: ..Wie kann man den Wert eines Attributs im Gleichnungsassistent einlesen.
IMO geht das nicht. Die constraints mit AMVARS uber Excel zu ändern geht für Deinen Fall nicht? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, im BAT (Blockattribut?) funktioniert es nicht. Zumindest weiß ich nicht wie ich eine Variable zuweisen kann. Es wird nur Text ausgegeben. Gibt es dort eine gewisse Syntax? (z.B. "Variable" oder <Variable> ) Ich möchte die Zeichnung nicht über Excel steuern. Der Anwender soll zwei Parameter im Layout ändern und damit die Zeichnung steuern. ------------------ Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 06. Sep. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ACADUG
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von ACADUG: Hallo Peter, im BAT (Blockattribut?) funktioniert es nicht. Zumindest weiß ich nicht wie ich eine Variable zuweisen kann. Es wird nur Text ausgegeben. Gibt es dort eine gewisse Syntax? (z.B. "Variable" oder <Variable> ) Ich möchte die Zeichnung nicht über Excel steuern. Der Anwender soll zwei Parameter im Layout ändern und damit die Zeichnung steuern.
Mir ist nicht bekannt, daß eine Variable im Blockattribut verwendet werden kann. Wenn du die Variablen mit Excel verknüpst heist das zwar tabellengesteuert, das Teil und die Zeichnung werden jedoch aus dem MDT Browser im Modellbereich gesteuert, in Excel liegen nur die verschiedenen Parameter für die Variablen, ist IMO die sicherste und beste Möglichkeit. Wenn die Parameter im Layout geändert werden sollen, können die parametrischen Maße des Modells in der Zeichnung verwendet werden. Die Werte müssen hier dann von Hand geändert werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
