Thema: Skizze nach auflösen verschoben (367 mal gelesen)
runningreaper Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 101 Registriert: 17.07.2006 MDT 6 Power Packs AMD Athlon 64 3500+ 1 GB RAM Nvidia Geforce 6600 GT 128MB
erstellt am: 30. Jul. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal!! Mich plagen einige Probleme, habe sie meistens alle irgendwie beseitigt aber eines werde ich nicht los: Ich positioniere eine eine aus Linien gezeichnete Skizze. Dann löse ich sie auf und dann ist es geschehen: Das somit erstellte Profil hat sich um ein paar millimeter auf der z-Achse verschoben... Habe das BKS genau in den Punkt gelegt, wo sich auch die Skizze befinden soll. Aber vergebens... Kann mir jmd. helfen? Grüße Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Jul. 2006 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo Tim, wenn das passiert, dann war deine aktuelle Skizzierebene nicht auf dem aktuellen BKS. Du zeichnest auf dem aktuellen BKS, die Skizzierebene befindet sich auf der Position von einer vorherigen Skizze. Die gezeichnete Skizze springt dann nach dem Auflösen vom BKS zu der Skizzierebene. Abhilfe: Nach einstellen des neuen BKS => neue Skizzierebene gleich BKS ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2006 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso, ich dachte Skizzierebene und BKS hätten ein und den selben Sinn, nämlich die Ebene, in der gezeichnet wird (also die x-y-Ebene), zu definieren... Wenn dem nicht so ist, welche Bedeutungen haben dann diese? Danke eberhard!!
erstellt am: 31. Jul. 2006 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Das BKS ist eine grundlegende AutoCAD Eigenschaft, die Skizzierebene ist eine Funktion vom MDT . Wie bereits beschrieben, wenn eine Skizzierebene aktuell ist und du das BKS veränderst, geht die Skizzierebene nicht automatisch mit. Deshalb: Vor dem Erstellen einer neuen Skizze immer auch die Skizzierebene aktualisieren. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erfüllt die Arbeitsebene den selben Dienst? Habe diese verwendet, weil man diese um einen gewissen "Versatz" zu einer Ebene anlegen kann... Dann noch eine weitere Frage, welche mir eines eigenen Themas nicht würdig erscheint: Möchte einen Deckel konstruieren, welcher die Form einer holen Pyramide mit Wandstärke und ohne Boden hat. Wollte dazu zwei Pyramiden zeichnen, und diese dann unter "Differenz" von einander abziehen. Doch leider habe ich den Drundkörper "Pyramide" nicht gefunden. auch nicht bei den AutoCAD 2002 Werkzeugkästen... Ist der irgendwo versteckt, oder kann man das sowieso einfacher konstruieren?? Danke!! Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Die Arbeitsebene macht Sinn, du musst sie aber zur Skizzierebene machen mit amskpln. Es gibt keine "Grundkörper" im MDT. Die gewünschten Körper muss man selbst gestalten ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 31. Jul. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für runningreaper
Hallo Tim, Eventuell geht's schneller, wenn Du ein Rechteck mit geringer Höhe, aber starker Verjüngugng extrudierst (das ist dann eine Pyramide bzw. ein Pyramidenstumpf) und da dann eine Wandstärke anbringst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
