Thema: MDT 06 Zeichnungsableitungen mit Catia ansehen (673 mal gelesen)
Inventor Neuling Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 10. Mai. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde mal interessieren ob es möglich ist DWG Zeichnungsableitungen in Catia V4 oder V5 anzusehen. Und wenn ja, ob das Teilmodell dazu auch umgewandelt werden kann/muss? Grüße René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 10. Mai. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo Rene, es sollte in Catia möglich sein, dwg und/oder dxf zu lesen. Man muss aber probieren welche dwg/dxf Version gelesen werden kann. Am besten eine Zeichnung mit amviewout in verschiedenen Versionen exportieren und dem Catia Arbeitsplatz zur Verfügung stellen, um festzustellen welche Version am besten funzt. Will man die 3D Modelle aus MDT in Catia benutzen, muss man wohl über die Step Schnittstelle gehen. ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander Doppler Mitglied Konstrukteur / CAD-Administrator / CAD-Verantwortlicher
Beiträge: 145 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo Eberhard Bist Du sicher, dass Catia etwas mit DWG anfangen kann? Die Leute unseres "Überkonzerns" arbeiten alle mit CATIA V4 (und wechseln zur Zeit auf V5) und wir haben ausser via DXF, und Step keine Austauschmöglichkeiten.... (und die Steps die von CATIA kommen sind dann gewöhnlich echt mies - trotz heraufgesetzter Genauigkeit) Vieleicht gibt's ja sogar so was, aber dann meine ich, dass es ein zusätzliches Modul ist, was wieder ein Schweinegeld kostet. Abgesehen davon habe ich bei Catia ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass die Leute welche CATIA Pogrammieren Ihr programm als etwas Höherwertigers verstehen und sich nicht (oder nur sehr wiederwillig) mit "minderwertigen" CAD-Systemen wie MDT, nventor oder Solidworks (o. ä.) abgeben (frei nach dem Motto: "Man hat Catia und wenn nicht ist man serber Schuld"). Gruss Alexander ------------------ «There are two means of refuge from the miseries of life: music and cats.» (Albert Schweitzer) «The smallest feline is a master piece» (Leonardo Da Vinci) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 11. Mai. 2006 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Zitat: Original erstellt von Alexander Doppler: ...Vieleicht gibt's ja sogar so was, aber dann meine ich, dass es ein zusätzliches Modul ist, was wieder ein Schweinegeld kostet...
Genau so ist es. Wenn ich mich richtig erinnere, sind Schnittstellen für DXF und IGES bei CATIA dabei, alles Weitere kostet extra. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hpso Mitglied Student
Beiträge: 11 Registriert: 30.04.2006
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
erstellt am: 14. Mai. 2006 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
erstellt am: 15. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
erstellt am: 17. Mai. 2006 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
erstellt am: 19. Mai. 2006 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
