Thema: MDT 2006 Administrator Konfiguration (427 mal gelesen)
freak-tom Mitglied PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Solid Works 2018 DraftSight 2019 SAP ECTR
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Hab ein Problem mit der Administrator Konfigurationsdatei im Mechanical Desktop 2006. Und zwar kann man ja unter Hilfsmittel/Optionen/AM:Einstellungen/Verwaltungswerkzeuge eine Administrator-Konfigurationsdatei hinterlegen, dies funktioniert auch soweit allerdings wird diese nicht immer geladen sondern nur manchmal! Und jetzt die Frage: Wie muss ich des einstellen damit die Datei bei jedem Programmstart geladen wird! MfG Freak Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 31. Mrz. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo Tom, Zitat: Original erstellt von freak-tom: .. kann man ja unter Hilfsmittel/Optionen/AM:Einstellungen/Verwaltungswerkzeuge eine Administrator-Konfigurationsdatei hinterlegen, dies funktioniert auch soweit...
gut, war nicht immer so. Zitat: ...allerdings wird diese nicht immer geladen sondern nur manchmal! Und jetzt die Frage: Wie muss ich des einstellen damit die Datei bei jedem Programmstart geladen wird!
schau im Systemeditor nach der Variablen gen@system@Admautoset (Automatisch Administrator-Konfiguration verwenden, wenn sie neuer als die lokale Konfiguration ist) und stell die wenn vorhanden, unter Beachtung der Sicherheitshinweise für den Systemeditor, von 0 auf 1. Gruß Peter
erstellt am: 03. Apr. 2006 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Zitat: Original erstellt von Peter: (Automatisch Administrator-Konfiguration verwenden, wenn sie neuer als die lokale Konfiguration ist)
Des hab ich scho gemacht! Allerdings ist des auch schon des Problem, des die Einstellungen nur aktualisiert werden, wenn sie neuer ist als die lokale Konfiguration. Gibt es eine Einstellung damit die Konfiguration immer geladen wird egal wie alt sie ist? MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freak-tom
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von freak-tom: .. die Einstellungen nur aktualisiert werden, wenn sie neuer ist als die lokale Konfiguration..
Das kann man nutzen, indem die .cfg z.B. per Batch zum gewünschten Zeitpunkt aktualisert wird, oder mit SavecCfgOnExit auf 0 die lokale nicht speichern Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
