Thema: Schrauben einfügen funzt nicht mehr? (384 mal gelesen)
Inventor Neuling Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 17.02.2006
erstellt am: 13. Mrz. 2006 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe in der Suche leider nix gefunden. Darum frag ich mal hier. Ich will zur Zeit Schrauben einfügen, leider ist ein positionieren nicht mehr möglich wie sonst. Die Schraube ist immer schon an der Stelle eingefügt wo ich auf dem Fenster die Schrabengröße gewählt habe. Die Schraube ist dann irgendwo im Raum und ich kann nur noch die Länge ziehen!? An welcher Einstellung lässt sich das ändern? Gruß René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Mrz. 2006 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo Rene, Möglicherweise hat Deine Maus einen Preller, sodass aus dem Pick der Größe gleich 2 Mausklix werden. Oder Du hast irgendein Zusatztool laufen, das diesen Effekt hervorruft. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2006 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hi, passiert das nach Neustart von Rechner und Mechanical immer noch? passiert es in jeder Datei oder nur in einer bestimmten? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab das Problem inzwischen immer und überall und vermute das es an der Maus liegt. @leo: meinst du mit Preller, daß die Maus kaputt ist, oder ist es eine Einstellung Gruß René
erstellt am: 15. Mrz. 2006 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hallo Rene, Sowas gab's früher viel öfter als heutzutage, also ich weiß nicht ob's bei Dir zutrifft. Da hat einfach der Micro-Schalter der in der Maus drin ist eine Art umgekehrten Wackelkontakt, d.h. während einer Betätigung werden unklare, z.T. mehrfache, Kontakte hergestellt. Kannst Du aber ganz leicht durch probeweisen Tausch der Maus, ja sogar durch Vertauschen der Maustasten (im Windows auf "Linkshänder") ausprobieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2006 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventor Neuling
Hi, Wenn es daran liegen sollte, muesste es auch passieren, dass, wenn Du beispielsweise eine Linie auf eine andere Stelle kopieren willst, und, wenn Du den Ursprung anclickst, sie schon da ist. D.h. Du hast eine kopie auf die vorhandene Linie gelegt, weil Du zweimal geclickt hast. Laesst sich ja leicht feststellen, in dem Du eine loeschst, die zweite muesste dann ja noch da sein. Probiers mal mehrere Male. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2006 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank Euch allen, ich hab mir eben ne neue Maus geholt. Die Maus hatte wohl Probleme mit meiner Klickgeschwindigkeit, denn bei gemütlichem klicken ging sie habwegs. Aber da muss man erstmal drauf kommen ich erstelle gerade einen größeren Zusammenbau und inzwischen treten fast jeden Tag neue Probleme mit MDT auf - aber meist liegt es wohl an meinem Unvermögen Grüsse René ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
