| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: MDT 4: Variablen in Text ausgeben (621 mal gelesen)
Sebastian Enz Mitglied Konstrukteur, MB & FWT, Sondermaschinenbau
Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001
erstellt am: 23. Feb. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, kann man Konstruktionsvariablen in beliebigen Text einfügen, z.B. als Hinweis im Layout? Ich kann in der Hilfe leider nix über den Syntax finden. Im Forum habe ich einen Beitrag ohne Antwort gefunden. Auf das problem bin ich gekommen, um einen schief geschnittenen Zylinder mit dem Radius zu bemaßen. Das geht mit Hilfsmaß leider nicht. Ich hab jetzt einen Kommentar erzeugt und will dort den Variablenwert im Maßtext ausgeben. Wenn jemand eine Lösung hat, wie ich schief geschnittene Zylinder bemaßen kann wäre das noch besser! Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Enz
Sebastian Zitat: Original erstellt von Sebastian Enz: ..kann man Konstruktionsvariablen in beliebigen Text einfügen, z.B. als Hinweis im Layout?..
das geht eingeschränkt mit amnote und globalen Variablen, lies Text and Formulas. evtl geht das erst ab MDT>4. Besser ist es den Kreis in einer Hilfsansicht in wahrer Ansicht darzustellen und dort zu bemassen und nicht die Ellipse. Gruß Peter
Beiträge: 42 Registriert: 09.12.2001 SWX 2007 SP 4.0 +PDMWorks Win XP Intel Core 2 6600 2,4GHz 2GB Quadro FX 560
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter, AMNOTE geht leider nicht, es muß doch irgendeinen Syntax geben, wie man die Variablen "rausholen" kann. Der Zylinder (Bohrung) ist in der Draufsicht dargestellt, also es ist ein Kreis. Ich kann ihn jedoch nicht fassen. Gruß, Sebastian
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian Enz
Hallo Sebastian, habe Dir die MDT4 Variablen-Syntax für Mtext ausgegraben, funktioniert im MDT4 nur mit parametrischen Anmerkungen (Bohrungsinfo (AMHOLENOTE) oder notfalls auch mit parametrischen Maßen) Standard-Variablen für Bohrungsinfo %%AMDIA - Steuert den Durchmesser der Bohrung. %%AMDEP - Steuert die Tiefe der Bohrung. %%AMCDIA - Steuert den Durchmesser für zylindrische oder konische Senkungen. %%AMCSANGLE- Steuert den Winkel einer konischen Senkung. %%AMCBDEP- Steuert die Tiefe einer zylindrischen Senkung %%AMTAPDEP - Gewindetiefe %%AMTAPDIA - Gewindedurchmesser aus der Mech.Hilfe: ANMERKUNG: Stellen Sie dem Variablenname %% voran, um dem MText-Editor mitzuteilen, daß es sich um eine Variable handelt. Sonst wird in der Bohrungsinfo nur der Variablenname angezeigt. beliebige Variablen für Bohrungsinfo <d0> <meineVar> ... wenn Du eine bel. Variable im Layout verwenden willst muss diese mit <Variable> in eine parametrische Bohrungsinfo AMHOLENOTE mit mtext "gesyntaxt" werden. Falls keine Bohrung vorhanden ist, erstelle wenigstens eine, die in der gewünschten Ansicht pickbar ist. An dieser kann mit AMHOLENOTE im Mtext-editor die gewünschte Variable zwischen <> geschrieben werden. den leader der Bohrunsinfo mit del entfernen und die Bohrungsinfo an den gewünschten Ort schieben. Um die Übersicht über die Variablen zu verbessern könnten diese in eine Datei rausgeschrieben werden. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Vilen Dank, jetzt hab ich's. Wieder mal schnelle Hilfe und Leute die sich Zeit nehmen, um anderen zu helfen. Ist zwar bissl kompliziert aber eine Möglichkeit. Mit Mtext klappt's aber nicht, ich muß die Borungsinfo-Vorlage mit amholenote/bearbeiten ändern. Im Mtext sehe ich den Syntax nicht. Im Eigenschaften Fenster sieht man auch undokumentierte Inhalte. Bsp.: \C2;\A1;\C2;%%c... die lassen sich jedoch nicht ändern, um rauszufinden, was das bedeutet. Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
