| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Frage zum Kontextmenü in MDT2006 (661 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 20. Feb. 2006 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Als eifriger Zeichner mit MDT6 PP haben wir nun auf Inventor bzw. MDT2006 umgestellt. Da der Mensch ja nunmal ein Gewohnheitstier ist, habe mir wieder weitesgehend alles so eingestellt wie es bei MDT6 war. Ein Problem konnte ich bisher jedoch nicht lösen. Wenn ich Konstruiere benutze ich viel die Tastatur. Wenn ich zum Beispiel eine Skizze auflösen will, dann geht das über RMB (Rechte MausButton) [S][E] (eckige Klammern stehen für Tastendrücken) oder wenn ich bemaßen will RMB [B][N] und für Bemaßung bearbeiten mittels RMB [B][B]. Aber das funktioniert nun bei MDT2006 nicht mehr. Wie man im Bild sieht hat man witziger Weise zweimal den Buchstaben N für verschiedene Aktionen, in einem Kontextmenü vergeben. Das ist eigentlich ein kleiner Bug, wie ich finde, da das [B] für Bearbeiten nicht verwendet wurde, wie schon in MDT6. Dadurch wird bei [Rechte Mausklick] [B][N] gar keine Aktion ausgeführt. Lange Rede, kurzer Sinn, kann man sich diesen Befehl (Bemaßung Bearbeiten im Kontextmenü) wieder auf den Buchstaben [B] legen? mfg Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 20. Feb. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hallo Stefan, Falls nicht Angelika die Sache löst kannst Du auch im ACAD-Forum fragen (da tummeln sich viele Spezialisten), denn die Systematik und somit eine mögliche Lösung wäre dieselbe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Hi, schau mal in die MDT-Hilfe unter Tastaturkürzel, dort steht eine Liste der vergebenen... Die findest Du auch in der ACAD.PGP am Ende - eigene kann man an das Ende schreiben - Achtung, falls Kürzel verwendet werden, die schon definiert waren, die am Schluß stehenden überschreiben vorher definierte! Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal! Diese Tastaturkrüzel, neudeutsch Shortcuts, hatte ich bisher gar nicht so intensiv genutzt. Ein paar waren mir allerdings noch aus der Ausbildung mit Acad R13 geläufig (L für Linie, K für Kreis usw). Denn das was ich gemeint hatte waren nicht direkt Shortcuts, sondern eher die Menünavigation via Tastatur. Z.b. für das neu Bemaßen eines Profils ([ii] in die Kommandozeile eingeben), hilft mir sogar noch besser weiter, als bei meiner Mehtode, da ich so den rechten Mausklick einspare und ich mich nicht durch das Kontextmenü via Tastatur hangeln muss. Für das Bearbeiten der Bemaßung (AMMODDIM) gibt es, soweit ich gesehen habe, aber noch kein Shortcut. Da werd ich mir was ausdenken und die Datei editieren. mfg und Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 20. Feb. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Zitat: Original erstellt von haggard: ..kann man sich diesen Befehl (Bemaßung Bearbeiten im Kontextmenü) wieder auf den Buchstaben [B] legen?..
das ist in der ..MDT 2005\Desktop\Support\amdtpp.mnu (template menu file) festgelegt.
dort sollte für deine Wünsche bei ID_moddim [&Bemaßung bearbeiten]^C^C_ammoddim; stehen, beim MDT2005 steht da [Bemaßu&ng bearbeiten]^C^C_ammoddim; die Position des & legt fest welcher Buchstabe aktiviert wird. ungetestete Anleitung: - von der Datei eine Sicherheitskopie machen (amdtpp.mnu) - die 2005er amdtpp.mnu mit notepad öffnen und mit STRG+H den Ersetzen Dialog öffnen, bei Suchen [Bemaßu&ng bearbeiten] eintragen und bei Ersetzen [&Bemaßung bearbeiten] eintragen und alle Vorkommnisse ersetzen. -Datei speichern und MDT neu starten. Bei den Autodesk Migrationstools gibt es nahere Infos zur Benutzeranpassung
Gruß Peter [Edit] ab 2006 steht das latürnich in einer *.cui Datei [edit] [Diese Nachricht wurde von Peter am 20. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 21. Feb. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das war es Peter. Vielen Dank!!! Der Eintrag war zwar noch ein wenig anders, nämlich & amp;, aber irgendwie hatte der Browser hier das amp; auch anders übersetzt und es tauchte in der Vorschau gar nicht auf (wenn man es zusammenschreibt). Ist ja auch egal, es funktioniert und das zählt. Danke nochmal und 10 Units... Stefan P.S. Ich wollte dem Peter gerade 10 Units geben, aber das geht irgendwie nicht. Ich bekomm die Fehlermeldung "Sie können nur Unities über einen der 1-10-Links im Beitrag vergeben. Sorry." Ich werd's weiter probieren.
[Diese Nachricht wurde von haggard am 21. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
