Thema: Symbolleisten (712 mal gelesen)
Micha_2 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 132 Registriert: 03.12.2003 MDT 2004 SP3 auf Windows 2000
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MDT - user, ich hab folgendes "Problemchen" mit den MDT (2004)- Symbolleisten. Ich habe kürzlich MDT neu installiert. Wenn ich jetzt neu Symbolleisten (Werkzeugkästen) aus der Menügruppe AMDTPP (oder eine andere) einfüge ist das kein Problem. Wenn ich allerdings MDT neu starte ist die Symbolleiste wieder verschwunden. Auch die Tatsache, wenn icht die entsprechende Vorlage- dwt speichere und das Profil exportiere (und anschließend importiere) ändert daran nix. Ich weiß aber das es funktioniert - nur wie? (ist alles schon wieder so lange her) Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, Es könnte sein dass Du als User zu wenig Rechte (u.A. zum Schreiben der Registry) hast. Wenn das der grund ist, kann Dein Admin die Rechte schrittweise soweit erhöhen, bis alles funktioniert. Ich hab' schon Fälle erlebt, wo MDT überhaupt nur als Admin vernünftig zu betreiben war. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, wenn der User nicht mit Adminrechten ausgestattet werden soll reicht ein setzen der vollen Rechte für die Software. Der Admin kann an der lokalen Maschine den vollen Zugriff auf die Software gewären (für bestimmte Nutzer oder Nutzergruppe), dann braucht er nicht dem Nutzer volle Rechte geben - kann man nur mit Adminrechten über reged32 (Sicherheit) Ich glaube mich außerdem zu erinnern, daß diese "Vergeßlichkeit" von MDT nicht nur mit den Rechten zu tun hatte und mit einem ServicePack zu beheben war... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Danke für die Hilfe, aber ich habe alle admin Rechte und alle ServicePacks für MDT 2004 (SP3) installiert. Ich weiß, dass es irgendwie noch eine andere Ursache geben muss - nur welche? Grüße Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miky Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 08.02.2005 System: Windows XP Professional Service Pack 2 Hardware: HP Workstation xw 6200 2 x Intel Xeon 3.20 GHz 2 GB Ram NVIDIA Quatro FX 1300 Software: Inventor 10 SP2 MDT 2005 SP1 ANSYS Simulation 9.0
erstellt am: 18. Jan. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha_2
Hallo Micha, hast du schon mal probiert, das profil zu speichern, nachdem du alle symbolleisten eingestellt hast? wenn ja, dann schau dir nochmal die verknüpfung an mit der du MDT startest. steht da unter "ziel" dein profil drin ("...\MDT 2004\acad.exe" /p PROFILNAME)? ------------------ MfG Miky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
