Thema: 3Dpoly (370 mal gelesen)
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe eine Skript Datei fuer eine 3Dpoly. Das Problem ist, wenn ich das Skript an einer neuen (Neu) Zeichnung laufen lasse, ist alles in Ordnung. Sofern da allerdings schon Teile in der Zeichnung drin sind (Alt), wird sie verbogen (wie auf dem Bild - ich hab's auch schon schlimmer gesehen). Hat jemand eine Erklaerung dafuer? Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayton
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: Vielleicht Objektfang?
Ja, das muss es sein. Solange ich alle Layer, die schon Teile enthalten vorher abschalte, geht's. Das heisst, dass bei einer neuen Zeichnung, obwohl die Einstellungen die gleichen sind, es ja noch nichts zum "Fangen" gibt. Danke. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 27. Dez. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clayton
Hallo Clayton, Schau mal in den Optionen unter Benutzereinstellungen nach, da kann man "Priorität für Koordinateneingabe" einstellen. Das sollte dieses Verhalten beeinflussen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
