  Mechanical Desktop
  Bruchlinien
Autor Thema:  Bruchlinien (367 mal gelesen)
Zbadina
CAD-Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von Zbadina an!   Senden Sie eine Private Message an Zbadina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zbadina
MDT 6
Beginner!
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum,
hat man bei MDTMechanical Desktop die Möglichkeit, unterbrochene Ansichten gleich mit gewünschter Bruchlinie darzustellen? ...die bei Ansichts-Verschiebungen brav mitrutscht...
In Optionen Register Welle geht das wohl für RotationsTeile, aber für sonsatige Teile... hmm.
Weiß jemand Rat?
Gruss Zbadina
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zbadina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zbadina,
Das gibt's nicht wirklich gut und parametrisch, sondern nur manuell oder mit Makro unterstützt.
Ich verzichte der Einfachheit halber meist auf die Bruchlinien, und mache dafür den Bruchabstand etwas größer, damit men ihn deutlich sieht.
Achtung: Beim AMVIEWOUT von solchen Zeichnungen kann es gelegentlich zu falschen Werten für Masse, die über die Bruchstelle hinweg reichen, kommen. Da heißt's aufpassen!
mfg - Leo
space2200
Sehen Sie sich das Profil von space2200 an!   Senden Sie eine Private Message an space2200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für space2200
HP Z420
Autodesk PDSP 2019
SWX 2022
NX 12
erstellt am: 07. Dez. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zbadina 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, das Problem kenne ich...
1. Tipp: ich trage bei einem Bruchmass immer "von Hand" in das Bemassungsdialogfeld ein. Der Nachteil dabei ist dass das Mass nicht mehr parametrisch ist aber beim Ansichtsexport bleibt der Wert gleich
2. Tipp: Eine zusätzliche, verkleinerte Ansicht und diese bemasst
mfG....
Zbadina
CAD-Konstr.
MDT 6
Beginner!
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also weiter wie gehabt, keine parametrischen Bruchlinien.
Vielen Dank an euch,
meine Antwort kommt leider etwas spät... sorry!
liebe Grüße von Zbadina
