Thema: Angepasster Block als Pos.-Nummer (475 mal gelesen)
space2200 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 28.05.2004 HP Z420 Autodesk PDSP 2019 SWX 2022 NX 12
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo werte CAD- Gemeinde! Ich verwende als Positionsnummer einen angepassten Block welcher aus 3 verscheiden Farben besteht und das bis MDT 6 ganz toll geklappt. Aber seit dem Updaten auf MDT 2006 wird mir die gesamte Pos.-Nummer in nur einer Farbe (Layerfarbe von AM 5) dargestellt. Kennt jemand eine Abhilfe für das Problem? Danke schon mal im Voraus Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 14 SWX 2007 mit RWX 5 Proe WF2 DesignSpace 12 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB Dell M70 2,13GHz 2GB Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 30. Nov. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! na, das ging ja schnell! In einer leeren Zg. mit Attribute erstellen die Pos.- Nummer zusammengestellt, die Bezeichnungen lauten dabei ITEM, ISERID.., also diese Daten welche dann automatisch "ausgefüllt" werden. Datei abspeichern, in die Vorlagedatei als Block eingefügt und unter Einstellungen diesen Block als POS.-Nummer festgelegt. Meine Vorlagedatei ist auch im Anhang eingepackt, der Block heisst posnrbau, falls du sie dir anschauen willst mfG.... Hannes [Diese Nachricht wurde von space2200 am 30. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hallo Hannes, ohne den PosNr Block kann ich das schlecht beurteilen, woran es liegt. Wenn ich richtig verstanden habe funktioniert die Pos Nr , bloss die Farben stimmen nicht? Wenn du es nicht schon selbst gefunden hast, kannst du vielleicht den Block mal hier rein stellen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hallo Hannes, Zitat: Original erstellt von space2200: ...wird mir die gesamte Pos.-Nummer in nur einer Farbe (Layerfarbe von AM 5) dargestellt.
die zum Layer AM_5 abweichenden Farben dieser Blöcke, werden in den LAYER/OBJEKTE - Optionen der verwendeten Norm voreingestellt. <amoptions> >im Browser +links neben der Norm klicken >Layer/Objekte doppelklicken >Registerkarte Objekte, sortieren nach Layer vergleiche in deinen 2 Programmversionen die Farben der Objekte die auf AM_5 liegen. IMO wirst Du hier fündig. Gruß Peter
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, stimmt genau: wenn ich den Block über Einfügen-Block in die zg. reinhole passen die Farben. wenn aber der Block über amballoon eingefügt wird ist aller grün Findest du den Block nicht in der Vorlage? (Menü Einfügen-Block-posnrbau) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Peter: vergleiche in deinen 2 Programmversionen die Farben der Objekte die auf AM_5 liegen. IMO wirst Du hier fündig.
Gruß Peter[/B]
Hab ich auch schon versucht, die Einstellungen sind die gleichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hallo Hannes, hab den Block jetzt gefunden. Das wird an den Layern bzw. Farben der Objekte in deinem speziellen PosNr Block liegen. Darin sind Layer 0 und 4 enthalten, wahrscheinlich noch aus Genius-Zeiten. Wenn der in MDT 2006 auf AM_5 eingefügt wird, wird ITEM die Frabe von AM_5 annehmen IMHO solltest du den PosNr Block überarbeiten, so dass die Layer und Farben mit MDT 2006 übereinstimmen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von eberhard: IMHO solltest du den PosNr Block überarbeiten, so dass die Layer und Farben mit MDT 2006 übereinstimmen
Jetzt habe ich alles mögliche mit dem Block versucht: Layer auf AM_5 mit Farbe von Layer, dann auf Layer 0 gesetzt mit individuellen Farben, immer das gleiche Ergebnis: in MDT 6 passen die Farben der Positionnummer, in MDT 2006 ist alles grün IMHO hat das wohl was mit einer Grundeinstellung von MDT 2006 zu tun, ich komme aber nicht drauf ....
erstellt am: 04. Dez. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Hallo hannes, ich hab folgendes mit deiner dwt gemacht: - in MDT 2006 geöffnet und unter HGacadiso_test.dwg gespeichert - eine PosNr mit dem angepassten Block posnrbau erzeugt Das Ergebnis siehst du in der angehängten Datei. Ist das so, wie du es möchtest? ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AUWEH, bei mir ist wieder die ganze Positionsnummer grün wenn du bei dir (von oben herab) die Farben weiss, grüner Strich und dann 3* gelb hattest dann passt es bei dir , bei mir aber nicht Also wenn das bei dir passt hat das wirklich was mit einer Grundeinstellung zu tun... Habe grad bemerkt dass die Signatur nicht passt, verwende MDT 2006 ohne SP, hast du schon den SP1A und kann das der Grund dafür sein ? Fragen über Fragen mfG... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für space2200
Ja so isses bei mir, wie in der angehängten Datei zu sehen ist. Ich hab den SP drauf Irgend was passt bei Dir nicht zusammen: Layer, Einstellungen in Vorlagedatei.... ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
