Thema: Systemvariable Sweeping löschen (403 mal gelesen)
KWinkelmann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 17.05.2002 mobile AMD Athlon 2000+ 1,67 GHz, 768 MB, WIN XP Pro SP2, Inventor 7 SP1, MDT 2004 SP3
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gehört, es gibt eine Systemvariable, die beim Löschen eines Sweeping-Elements dafür sorgt, dass der zugehörige 3D-Pfad erhalten bleibt. Aber wie heißt sie? Kann mir jemand weiterhelfen? (Die Suche brachte leider kein Ergebnis!) Gruß aus Niedersachsen Karsten [Diese Nachricht wurde von KWinkelmann am 28. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KWinkelmann
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 28. Nov. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KWinkelmann
Du meinst vermutl. die Systemvariable DELOBJ. Auf 0 gesetzt, wird die zugrundeliegende 2D Kontur bei 3D Volumenbefehlen nicht mehr automatisch gelöscht. Ergo: löscht man dann wieder den Volumenkörper bleibt der Pfad bzw. die 2D Kontur erhalten. Sie hat allerdings nur Einfluss auf AutoCAD Volumenbefehle wie EXTRUSION Mit Pfad = Sweeping?) nicht aber auf die MDT Volumenbefehle (z.B. AMEXTRUDE), da dort ja das "dumme" AutoCAD Objekt zuvor in in eine MDT Skizze verwandelt werden muss. @Leo - genau - bei MDT Flächen gibts so etwas Die o. a. Variable wird gesetzt, wenn man unter AMOPTIONEN-AM:FLäche->Original behalten aktiviert.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KWinkelmann
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KWinkelmann
Hallo Josef, Das ging mal früher, als Pfade und Profile nicht von Polylinien zu einzelnen Segmenten umgewandelt wurden. Ich schieße meist eine eigene Polylinie drüber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KWinkelmann
