Thema: konvertierung/Umwandlung (863 mal gelesen)
Steppenhund Mitglied WKZM
Beiträge: 36 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 18. Nov. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter Mitglied Ing
Beiträge: 1 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Zitat: Original erstellt von Peter: Hallo Tobi,mit dem kostenlosen dwggateway kannst Du solche neueren Dateien auch in früheren Versionen öffnen. Geht auch mit Deinem MDT6. Gruß Peter
Hallo Peter,
Leider kann ich's nicht probieren, da Tobi's Datei nicht mehr verfügbar ist, aber das würde mich doch interessieren: Kann man mit dem dwggateway tatsächlich eine MDT-Datei rückwärts konvertieren? Das wäre ja revolutionär!
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 18. Nov. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo Leo, die Dateien sind noch da, den Link in Adresszeile des Browsers kopieren. Evtl klemmt der IE dann hilft Firefox oder ein DLmanager. Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
.. eine MDT-Datei rückwärts konvertieren? Das wäre ja revolutionär!
diese Revolution gibts dann doch noch nicht. aus der dwghomepage: "Bearbeiten von DWG-Dateien aus jeder beliebigen Version von AutoCAD" geht nur eben auch unter MDT. (Tobis Dateien sind zu öffnen mit MDT6, speichern "nur" im ACAD-Format) Gruß Peter
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo Peter, Nein, ich krig' die Daten von Tobi nicht runter. Das DWG-Format unterscheidet sich nicht zwischen ACAD und MDT (gleiche Version vorausgesetzt), aber die MDT-Daten (die echten) sind spezial-Blöcke, die die Parametrik, die Solids, usw. enthalten. Und die sind mit dem normalen ACAD nicht lesbar, da sieht man nur Proxies. Keine Ahnung was davon dwggateway sehen würde. Also, wenn ich eine DWG-Datei mit echten MDT-Inhalten in eine frühere Version zurückkonvertieren möchte, ist einfach Sense, das geht nur über STEP/SAT usw. Wie's halt in der gesamten 3D-CAD-Landschaft so ist. Darum habe ich nochmals rückgefragt, und auch weil es da immer wieder Verwirrung gibt ACAD / ACAD Mechanical / Mechanical Desktop. Wenn Tobi's Datei nur ACAD-Entities enthält, kann dwggateway ev. was rückkonvertieren. Wenn die Datei echte MDT-Daten enthält, und dwggateway will da was konvertieren können, na dann los, herzeigen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Mitglied Ing
erstellt am: 18. Nov. 2005 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Hallo Leo, Mit dem IE gehts bei mir auch nicht?? Du kannst die Daten von Tobi runterladen mit z.B. dem Firefox Browser, oder einem DLmanager hier die Daten nochmal als klickbare URL: http://www.zimmermannschalldaempfer.de/Reso%202006_3D_mod_hohl.dwg http://www.zimmermannschalldaempfer.de/Reso%202006_3D_mod_hohl.dxf falls Tobi nichts degegen hat kann die Daten auch hier reinstellen. zur Konvertierung: von Tobis Daten liefert dwggateway 3D-Volumenkörper ohne Proxy, daher sind IMO die Quelldaten reines ACAD. diese Funktion wird von DWGgateway angeboten. jetzt zum interessanteren Teil: neuere MDT-Dateien, auch BG´s öffnet das DWGgateway auch, bzw. speichert eine konvertierte Datei und öffnet diese. MDT zeigt von dieser konvertierten Datei im Modellbereich nichts, und im Layoutbereich nur die ACAD-Elemente. :-( ACAD allerdings zeigt von dieser konvertierten Datei im Modellbereich das 3D-Teil an und gibt als Eigenschaft Blockreferenz an.Im Layoutbereich werden die Ableitungen dargestellt. Das ist so wie es aussieht keine reine Acad Datei und keine richtige MDT Datei. d.h. Acad-Daten: Dwggateway konvertiert "verlustfrei" MDT-Daten: Dwggateway konvertiert runter, Anzeigen in ACAD möglich , direktes Weiterbearbeiten in MDT mit der von Dwggateway gelieferten Datei nicht möglich. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steppenhund
Zitat: Original erstellt von Peter: ...MDT zeigt von dieser konvertierten Datei im Modellbereich nichts, und im Layoutbereich nur die ACAD-Elemente.... ...MDT-Daten: Dwggateway konvertiert runter, Anzeigen in ACAD möglich , direktes Weiterbearbeiten in MDT mit der von Dwggateway gelieferten Datei nicht möglich.
Das deckt sich also mit den allgemeinen Erfahrungen, sollte man aber beim richtigen Namen nennen: Dwggateway schneidet den MDT-teil einer DWG weg, genauso wie's ACAD machen würde (mit ACAD kann man ja auch jede beliebige DWG, auch solche vom MDT, rückwärtsspeichern, aber da werden die DWG-Daten einfach weggeschnitten). Das was ACAD von MDT-Daten anzeigt sind Proxies, also "Etwas" was man weder angreifen, messen, noch sonstwie nutzen kann. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
