Thema: DWG in ZSB hineinladen (244 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AutoCAD Mechanical 2009
erstellt am: 17. Nov. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe hier eine ZSB und würde gerne ein Teil (dwg mit Inhalt aus Inventor/Begleiter-Datei) in meine ZSB hineinladen? Funktioniert das nur mit XREF oder gibt es da andere Möglichkeiten? Gruß RD ------------------ Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hallo Rudi, Nein, leider ist eine Begleiter-Datei ein "dead end". Da bleibt Dir nix anderes übrig, als aus dem IV ein SAT rauszuschreiben, diese im MDT einzulesen und dann im ZB verbauen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
...stimmt, denn das Inventormodell wird nur in das 2D Mechanical eingebunden um die 2D Funktionen aus dem Mechanical für die Inventordaten zur Verfügung zu haben - Normgerechte Zeichnung mit Bemaßung, Beschriftung etc. und so Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: ...stimmt, denn das Inventormodell wird nur in das 2D Mechanical eingebunden um die 2D Funktionen aus dem Mechanical für die Inventordaten zur Verfügung zu haben...
...und wenn man mit MDT eine Begleiterdatei erstellt ist das Zeugs wunderbar im Modellbereich sichtbar, aber justament nur ein Proxy. Damit ja niemand auf die Idee käme, ein paar der überragenden MDT-Befehle auf das Ding anzuwenden (FEA, Render,...). Schmerzt mich immer wieder mal zwischendurch mit welchen Knüppeln wir vom MDT weggetrieben werden... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
