Thema: MDT2006 zu ACAD2004 mit Enabler (405 mal gelesen)
türringer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 14. Nov. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NG, habe folgende Problem. Ich arbeite mit MDT2006. Nun wollte mein Kunde diese Zeichnung haben, um diese sich anzusehen. Mein Kunde arbeitet mit AutoCAD 2004, er kann zwar die Datei öffnen, die MDT-Teil werden allerdings als Proxys dargestellt. Auch die Installation den MDT2004-Enablers hat nichts gebracht. Nun kann er zwar sich den Wireframe ansehen, jedoch "verdeckt" oder "schattiert" geht halt nicht. Gibt es eine Möglichkeit meinem Kunde die Datei so zu übergeben, das er diese auch vernünftig ansehen kann. Danke Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., einige AutoCADs & SWX 2k6
erstellt am: 14. Nov. 2005 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Du kannst versuchen deinem Kunden die Daten als 12'er DXF zuzusenden oder du schickst ihn auf die Homepage wo er sich die benötigten Dateien kostenlos herunterladen kann. Ebenfalls kannst du ihm auch ACIS (3D-Solids) zusenden, dieses "Dateiformat" kennt als solches keine Proxies und dürfte jedoch bei Texten und Bemassungen sehr mangelhafte Ergebnisse liefern. P.S. Object-Enabler Liste upgedatet. ------------------ MfG Proxy [Diese Nachricht wurde von Proxy am 14. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2005 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Proxy, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Das mit den Enabler haben wir ja schon versucht. Man kann halt nur eine MDT2004 Enabler auf ein AutoCAD2004 installieren. Dieser kann jedoch die MDT2006 Teile nicht richtig als Körper darstellen. Das mit DXF oder anderen alternativen Dateiformaten ist halt ein Weg, den ich vermeiden wollte. Gibt es einen anderen Weg? Türringer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9737 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 200x, LDD, MDT, RD Inventor AIP 4-201x W7x64
erstellt am: 15. Nov. 2005 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Wenn es nur ums anschauen geht, warum nicht DWF? 2D DWF von den Zeichnungsableitungen und 3D DWF (mit 3DDWFPUBL, muss bei der MDT Installation ausgewählt werden) von bauteilen und Baugruppen. Genau dafür ist das Format doch vorgesehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Technical Engineer
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Nov. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Hallo ihr MDT-Berufenen, IMHO benötigt Türringer aus dem MDT2006 ein "echte" Mech2004 Zeichnung. Viele arbeiten dort noch immer mit Blockstrukturen in den BGs und wenn's "schlimm" kommt wird alles im Modellbereich erledigt incl. skaliertem Zeichnungsrahmen und verbogenem Bemassungsstil. ------------------ Have a nice Day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26067 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für türringer
Hallo Freunde, Nein, da steht eine grundsätzliche Adesk-Strategie dagegen. MDT-Daten kann man nur im MDT anschauen, und basta. Man kann im MDT ein STEPOUT machen, und im ACAD ein STEPIN, sodann als (ACAD-)DWG abspeichern, dann hat man eine DWG mit ACAD-Solids (ev. auch strukturiert in Blöcken entsprechend der urpsr. BG-Struktur), die man im ACAD direkt verwenden kann. Die Object Enabler sind ja nur ein Trostpflaser für's Auge. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
